Текущее время: 02 май 2026 17:22
 Заголовок сообщения: Acer 5552G нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 14:52
LA5911P
Пришёл мальчик, принес бук и ещё одну плату.
Говорит, почини и поставь ту, в которой видео получше.
Разобрал: в одном варианте 216-0772000, в другом - 216-0774007.
Обе платы гретые, обе мертвые. Дунул на север - обе завелись.
НО там, где 0772000 - либо чип угрели, либо память - полосы и артефакты.
Плюс там вместо 2001 севера стоит 2003 (датакод 10 года) и компаунда нет, соответственно эту плату отложил.
Здесь вопрос №1 (чисто для развития). Я никогда не видел в 5911 2003 северов с завода. Они бывают, или кто-то переставил снятый/гретый 2003 туда?
Занялся платой №2. Тут я дал маху! Не проверил, работало это на матрицу или нет (тем более, эта плата была отдельно от бука). На внешку показало на столе и всё.
Поменял 2001, изо только на внешку.
Обмен с ЕЕПРОМкой в матрице начинается, но он короткий по отношению к рабочей плате. Для желающих могу картинку положить, но в связи с переездом я куда-то задевал свой ЛА, поэтому картинка писана осциллом. Чисто на словах: в этой плате появляется клок, соответственно появляется слово на линии данных. И на этом всё заканчивается. Но на рабочей плате таких пачек три.
Ощущение, как если бы пакет не читается видеочипом. Соответствующие нулевые резюки, переключающие (UMA vs VGA) в порядке. Никакого криминала по этим линиям не наблюдается. Ну и, соответственно, в ответ видео разрешения по LVDS не поднимает. Чипа 4007 у меня подкинуть нет ни на одном дохляке.
Здесь вопрос №2. В модификации платы VGA только видеочип ведь определяет, работать или нет с матрицей, правильно? Соответственно - видео в помойку? (Либо оторван пятак, но не очень вероятно это, если честно)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 21:55
BIOS менял, если что :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 22:10
2003 видел живьем только на одной тошибе, так что это новый
видео в помойку
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:36
[ruv] Юрий Рогачевский, спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 21:11
Видео - в помойку!
Дошли руки, замена видео - плата пошла.
