Текущее время: 02 май 2026 17:19
 Заголовок сообщения: Невиданные артефакты Asus pro57T
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 08:49
Мать M51Tr с прожаренным севером. Я поставил 4042 - все заколосилось, да только изображение очень странное. Просто хочу удостовериться, что уважаемые мастера мне скажут "меняй видео", а то больно странные артефакты, никогда таких не видел.
 Заголовок сообщения: Re: Невиданные артефакты Asus pro57T
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 08:56
Никак не справлюсь imageshack будь он неладен, вот ссылка на
Фото
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 09:04
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 09:08
спасибо, так лучше. Кстати на внешке и на матрице одинаково.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 09:33
forme_r писал(а):
Просто хочу удостовериться, что уважаемые мастера мне скажут "меняй видео",.
можно не менять и оставить, как есть. :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 10:19
Как вариант)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 10:39
Тут обратил внимание, что с обвязкой видео что-то не так, криво стоит местами, может поздвигали чего. Ничего если здесь фото обвязки попрошу?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 11:11
биос не правили под 42 чип ? на m51tr вроде как 2 видяхи.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 11:45
не правил, почитал по форуму, все говорят без проблем на этой платформе встает без доработок
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 12:01
есть глюки, но обычно в винде не заметные.
попробуйте, чем черт не шутит
m51tr_042_ok.rar [731.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 12:46
Спасибо, сейчас и попробую!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 13:21
После прошивки нет изо. Индикация инициализации есть (мырг три лампочки).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 13:23
Хотя с третьего раза появилось, но совсем корявое. Теперь больше склоняюсь к видюхе.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 01:29
Видик! Похожая хрень была.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 15:07
Замена видео результат не дала %(((((
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 18:41
У меня так было при дохлой памяти. Т.е. изначально не было картинки - поменял видик и получил такие же артефакты. Поменял всю видеопамять - все стало ОК.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 19:50
судя по фото - дефект памяти, причем желательно вызвонить целостность дорог от пямяти до видеочипа
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 21:13
Все дороги от памяти вызванивать, конечно, то еще занятие... он зараза еще и на изгиб платы оказалось реагирует, артефакты начинают ползать и меняться. Вот так простой с первого взгляда ремонт оказывается совершенно невыгодным предприятием.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 22:37
именно обрыв от чипа к памяти я и предполагал...
а попробуйте не гнуть плату, а понажимать по-очереди на видеопамять и на сам видеочип - может повезло и закончится снятием 1 м/сх памяти
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 08:08
Пробовал на все нажимать, к сожалению, именно на изгиб реакция.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 09:06
если предположить, что бук стартует на северной графике, то стало быть север берет себе память из озу, а за озу у нас отвечает проц... сокеты на этих буках отваливались
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 09:26
Диагноз: отвал видеопамяти. Всем Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 09:28
Тоже думал об этом - шатал сокет. Но заколосилось все когда память пошатал.
