Текущее время: 02 май 2026 09:09
 Заголовок сообщения: SONY, MBX224 проблема Батарея/адаптер
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 21:48
SONY MBX224 от адаптера работает, жаловался на батарею в виндовсе "НЕТ ПОДПИСИ" после замены чарджера BQ24753 , перестал писать "НЕТ ПОДПИСИ" показывает зарядку, правда не корректно, (сейчас 100%) . Если "сбросить" батарейку CMOS и подключить батарею, ноут включается и выключается сколько угодно, но если подключить сетевой адаптер батарея отключается, на клеммах 0 вольт
при этом на осцилограмме с триггером шмидта на PU1 ничего не происходить, за исключением "подъёма" напряжения питания, в тоже время, батарея включается только после сброса триггера, снятием батарейки CMOS, или замыканием контактов PJ15.
Чарджер менял два раза, входные ключи проверены, обмен по шине есть, состояние SYS_PRS# "0", "сброс"-BATT_PRS# срабатывает
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 22:33
Хммм. Было такое - а батарейка родная или китай ? У Сонек в батарке ID на 1wire шине сидит. Так вот с некоторыми батарками такой фокус и лез.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 22:37
Дело в том, что я его ремонтил и шил биос, и отдал в рабочем виде, потом диллер его продал, и ешё через месяц вернулся с таким деффектом,.
новую батарею подкидывали, изменений нет
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 22:49
BATT_ID шину смотрел, там два раза пачка импульсов пробегает, первый после опроса включаются 12 вольт зарядки, потом через 5 секунд ещё опрос/ответ, и 12 вольт падают до 3,95 вольт которые идут от шима чарджера, сама батарея отключена. Возможно это из за того что батарея "заряжена" на 100% но до этого было 81% поведение такое же
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:12
Новую или оригинальную ? BATT_ID здесь как в домофоне iBatton - свой/чужой. Раньше чайновские батарки с утилью которая в биосе проверку отключает шли.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 07:50
Это выходит он отключает батарею как чужеродный элемент? Надо клиента трясти, может менял. тогда почему до подключения адаптера работает?
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
