Текущее время: 02 май 2026 09:09
 Заголовок сообщения: Ищу boardview платы LA-7092P
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:25
Принесли на ремонт после "горячей" замены матрицы без отключения аккумулятора ноутбук Acer Aspire 5250.
Плата LA-7092P UMA с впаянным процом.
Выгорели : мульт KB930QF A1, чарджер ISL6251AHAZ, ключ PQ7.
После замены неисправных деталей ноут стартует, выводит изо на внешний монитор. На матрице нет ни подсветки, ни изображения. На разъеме матрицы отсутствует питание +LCDVDD на 4,5,6 ножках. По схеме вышел на транзисторы PQ81,82,83 , которые формируют данное напряжение. Подозрение на процессор, т.к. мульт заменен, исправен, а сигналы управления включением матрицы идут с мульта и процессора. Для более детального поиска требуется бордвьев, т.к. по схеме разбросаны резисторы, которые не отмечены на плате, что сильно затрудняет поиск.
Если у кого имеется в наличии схема расположения, очень прошу поделиться.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу boardview платы LA-7092P
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 16:57
Boardview нашел, буду копать дальше.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
