Текущее время: 18 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5680. Проблема с видеокартой
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 00:47
Здравствуйте.
Полгода назад появилась проблема с ноутом Acer Aspire 5680 - конфиг: Проц С2D T7200 2.0 GHz, RAM 2х1024 Mb, Video - NVidia GeForce Go7600 256 Mb. Используется как замена настольника.
сейчас ему уже почти 2 года.
Проблема предположительно с видеокартой:
- В первый раз сглючило комп, когда обновился антивирус (Нортон) с 08 на 09 г. После перезагрузки потух экран и не включился пока ноут полностью не перезапустил снова...
- После этого никаких проблем не было около месяца, затем стал изредка появляться синий экран смерти (остановка драйвера видеокарты) под сильной нагрузкой. (мультимедийное приложение, кушающее большое кол-о оперативки и серьезно напрягающее видеокарту).
Сначала это происходило где-то раз в 3 недели, затем все чаще и чаще.
- По совету попробовал переставить винду и потестировать систему - видеотесты, оперативную память со съемом 1-й из 2-х планок, переставлением планок. Все работало стабильно никаких ошибок не выдавало. Неделю ноут проработал без глюков, но затем снова под нагрузкой появлялся синий экран и стал замечать артефакты на экране перед зависанием.
Как возможную причину назвали - дохнущий чип видеокарты.
- Сейчас ноут уже практически не дает использовать весь бывший потенциал - ноут виснет через 5 мин использования даже не очень требовательного мультимедиа.
- И стал отрубаться экран сразу после загрузки винды на холодную. Причем происходит циклическое его включение и отключение (7 сек нет изображения, 7 сек- есть). Иногда такое поведение пропадает само собой, иногда только лечится перезагрузкой.
Вопрос: Возможно ли отремонтировать ноут? И целесообразно ли это?
Заранее спасибо,
Сергей.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 09:48
Прошу прощения, а "валенки" из системы охлаждения вычистии?..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 12:09
я думаю валенки вычищать уже позновато
Ноутбук отремонтировать можно и при сложившемся кризисе скорее всего целесообразно. Напишите из какого вы города и вам помогут
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 21:26
Ноут эксплуатировался на подставке, чтобы было лучшее охлаждение, разбирал для очистки от пыли ноут несколько раз за время эксплуатации.
Я с ближнего Подмосковья, г. Железнодорожный.
