Текущее время: 19 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: SamsungQ20 и модем
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 21:13
Поскажите пож-та, в чем может быть причина?
по каким то причинам не видно встроеного модема, и звуковая карта определяется через раз...
прошивка или перепрошивка bios не помогает, ОС переставлялась, система все равно модем не видет....почему? есть подозрение что возможно что сдох какой-то элемент или...
В сервесе берут 5000 только за разборку...и на месяц, а я без ноута как без рук...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 22:49
в нормальном сервисцентре за диагностику (т.е разборку) в случае последующего ремонта не берут ничего, а за просто диагностику без ремонта 400-450 рублей
но тут скорее всего либо звуковой чип либо южный мост.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2006 11:00
Думаю, что проблема именно с южным мостом, плохая пайка BGA под чипом, нужно пропаять чип или перепаивать чип на паяльной станции.
Т к пишите, что проблемы и с модемом и со звуковой картой, то скорее всего виновата "цифровая часть" системы AC97, а она как раз в южном мосте.
Ищите нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2006 13:14
Да FW82801DBM сдохла однозначно. Для таких гнусмасов и ещё Х10 это типовуха. Перепаяют её в нормальном сервисе за один день и всё будет работать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2006 18:36
спасибо...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2006 20:21
...кстати, а сколько будет стоить данный элемент и его замена, если это возможно?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2006 21:30
diamon
А о цене договаривайтесь с тем сервисом куда решите пойти. Вопросы цен в данной конференции не обсуждаются.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 01:24
LapTopMan писал(а):
diamon
Кстати, интересный вопрос, где его обсуждают? Очень интересно узнать, сколько стоит какой ремонт в каком городе. Чтобы и не нагрубить, и цену не сбить..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 01:28
вот поэтому ценовые вопросы тут не обсуждаются, пишите в личку
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 11:18
Вполне возможно он у вас гарантийный еще. Обратитесь в АСЦ.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 11:36
andreys писал(а):
LapTopMan писал(а):
diamon
Товар/услуга стоит ровно столько, сколько клиент готов за нее заплатить :)
Остальное все полная чушь. В офисе на столе лежит прайс читса для вида. И цены там ой! :) Все остальное - работа менеджера.
Я когда только начал восстановлением данных заниматься - прайс сделал. Потом понял что сделать прайс - нереально.
Поетому советую везьде где ремонт пиши договорная.
НА профилактику можна примерные цены конечно придумать.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006 07:59
Народ у меня трудности с модемом только несколько другого рода:
1. модем определяеться и дает отклик
2. при наборе номера слышно как модем поднимает "трубу" но вместо гудка слышен треск как будто коротит где то и естестно потом ось грит что нет гудка в линии иногода даже слышно что набирает номер а потом этот треск забивает сигнал.
3. разобрал просмотрел пропаял разъм подключения на модеме (одна лапа подозрительно выглядела - холодная пайка) резльтат никакой.
4. почистил разъем в тел розетке на ноуте - никак.
5. поставил заведомо рабочий модем - никак
что делать не пойму в чем проблема такое впечатление как будто проблема присутствует в месте между самой розеткой и входом в модем, но там стоят пару кондеров или сопротивлений в качестве защиты от грозы и все ломаться то нечему :( В чем проблема и как решить то ее. Модем в системе определяеться как HSP56MR-M8575 - менял на Billionton_MDC56S-I Подскажите я уже запарился этот Mitac собирать разбирать.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006 10:24
Возьми у кого-нить нормальный аппаратный PCMCIA модем или внешний, если есть ком-порт, и проверь.
Может оказатьтся что это амр-кафно не хочет работать на твоей линии.
шас схемотехника модемов сильно испортилась.
он ваще на этой линии работал?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006 12:33
Конечно работал пока не сдох и внешний USB USR работает чичас пробывал а PCMCI модемом порблема их нету у нас тока под заказ
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006 12:50
Ну чудес не бывает. Если второй модем действительно исправен, то остается ОС.
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
