Текущее время: 18 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: GATEWAY Solo5100
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 21:12
После замены лампы подсветки, на светодиоды изображение на матрице приняло вид
На внешнем мониторе всё нормально.
Подскажите знающие люди - в чём здесь проблема?
Матрицу полностью разбирал,
или проблема в шлейфе
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 21:21
Возможно глюк видяхи, скинь биос. Если не поможет, значит отвалился шлейф от матрицы, очень на то похоже.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 21:48
между матицей и видяхой
или внутри матрицы - о каком шлейфе идёт речь.
А по поводу биоса ,
сброс в заводские установки - сбрасывал , не полегчало.
Или как-то по другому?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 21:49
Оторвались дешифраторы. Матрицу в морг... :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 21:52
Нет, тот шлейф, что с матери идёт здесь ни причём. Скорее всего оторвался крайний шлейф самой матрицы от платы дешифратора. Это уже не лечится, только замена матрицы.
