Текущее время: 18 май 2026 11:37
 Заголовок сообщения: Чистка ТФТ матриц
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 13:26
Доброго всем дня!
Ворос такой: Можно ли чистить слои матрицы, например, спиртом, если нет, то чем лучше это делать. Особо интересует чем очистить второй слой от отпечатков жырных пальцев и пыли. Поделитесь опытом в этом нудном, но подчас необходимом деле.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 13:51
Обычно салфетками для протирки ТФТ мониторов пользуюсь. А внутрь матрицы зачем лазить?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 14:04
Например, замена лампы или чистка за кем-то другим :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 14:05
зачем же для замены лампы мкатрицу полностью потрошить, можно и погуманнее
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 19:51
Надеюсь, что хоть кто-нибудь даст толковый совет по чистке слоев матрицы, а не задавал вопросов зачем это делать?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 20:06
Я один раз только такое делал когда попался утопленник аж между слоями попало, протирал всё теми же салфетками и больше такого гемора делать не собираюсь. Легче матрицу поменять!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 20:29
А никто не даст, потому-как нет совета.. я сам чем тока не пробовал ( ещё на мониторных матрицах) - один хрен остаются то пальчики, то ещё какие отметки..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 21:34
Screencleaner-oм или изопропиловым спиртом отмывал пиво с светофильтров, потом продувал компрессором при сборке, пылинки между слоями всё равно остались, больше такой фигнёй заниматься не буду. Для замены лампы зачем матрицу-то полностью разбирать? Разобрал бы дохлую для начала и сам бы всё понял, а теперь трудно сказать что из этого выйдет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 09:57
Спасибо всем ответившим. Действительно чистка матрицы это еще тот геморрой. Похоже это был последний раз когда я за такое взялся :D
