Текущее время: 18 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Инвертор из Asus F3Ja
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 14:50
В инверторе 08G23FJ1010Q свистит транс.
Сам инвертор собран на MP1010BEF.
Как посмотреть живая ли часть до транса?
Что должно приходить на транс?
На что можно поменять транс (маркировка на трансе 4902A616018(GP)_)?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 14:55
Забыл написать суть проблемы - не горит лампа подсветки матрицы :D
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 18:27
А без лампы тоже свистит?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 19:15
Без лампы не свистит.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 19:31
А включать без лампы я бы не советовал. Подключите внешнюю заведомо исправную лампу для проверки.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 19:35
А нету ее :)
Что можно в качестве эмулятора лампы повесить?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 19:46
sapient писал(а):
А нету ее :)
не одного битого экрана нету ? :shock:
Ну от сканера можно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 19:49
Ну это мой единственный ноут :)
А резистором никаким не заменить?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 20:09
Конденсатором на 10-15 пФ..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 21:16
Вопрос закрыт. Дело в лампах.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 22:08
Лучше уж совсем без лампы, чем он сечас на разбитую подключен. Да и с инвертором, включенным без лампы ничего не будет. Руки к разъёму подносить не стоит и сам инвертор лучше на изолирующую прокладку положить. У нас проверочный инвертор на 4 лампы, а подключаем обычно одну и ничего, не один год уже работает. Разъёмы менять приходится иногда - горят на разбитых лампах.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 22:47
Вы чтонибудь про высоковольный пробой транса на холостом ходу слышали или нет. Хоть защита и вырубит инвертор но долю секунды напруга на трансе будет и иногда этого хватает чтоб транс угробить.
Так зачем транс насиловать еще раз, ведь каждое включение может быть для него последним если прошьет.
Читая ваши посты иногда такое впечатление что от теории до практики у Вас ну очень далеко.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 23:20
Читал, читал, и тоже боялся инверторы без нагрузки включать. Потом потребовалось лампы чем-то проверять. Валялся инвертор от 15" мониторной матрицы, отрубили защиту и пользуюемся уже больше 3 лет и ни один транс не сдох, как и писал - горят только разъёмы.
А вот исправные инвертора на разбитых лампах жечь приходилось.
ЗЫ: А за то что толком объяснять не умею ещё в институте от преподавателей доставалось и с практикой у меня всегда было лучше чем с теорией.
так что сорри, лучше объяснять не умею, что выросло, то выросло. 8)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 23:37
Трансы в мониторных матрицах более скажем так выносливей по перенапряжению.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 00:21
Почетный Мастер
ага. раза в три-четыре, так :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 08:29
В теории инвертор не должен рабртать с дохлой лампой(севшей, разбитой и т.п.), в мониторах так и происходит. Или никому не доводилось видеть буки не то что с красным оттенком, а просто с красной подсветкой? В теории инвертор не должен был включиться, а на практике работает с полностью дохлой лампой. Приносили буки с битыми лампами, так так шипение шло - работал инвертор и воздух ионизировал и трансу по фигу. А вот если лампу разобьют так, что высокое на массу сядет, тогда инвертору конец и наступает он в момент включения, только на инверторах на MP10хх дохнет не транс, а мпшка, после замены лампы и микрухи инвертор продолжает работать с тем же трансом. Да и на всем известном Aspire5100 отключал лампу и ничего - инвертор работает и без неё, так что как там теперь защита работет неизвестно. Причём транс в инверторе без нагрузки практически не грееется.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 10:19
Почетный Мастер
User74, береженого Бог бережет. Сказано - нельзя, значит нельзя. А то вот сядешь как-нибудь в лужу с редким инвертором (например Insp.5100) и потом зае****шься транс искать. ибо аналогов ему не существует :evil:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 10:50
Ага, и будет потом перематывать (или там красталл вместо транса?). Было такое в полудесктопе Sony, 2 транса перемотал проводом 0.04.... не советую.
P.S. А без нагрузки иногда на выходе кондёр высоковольтный прошивает, потом если шустро не отключить мрёт инвертор...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 11:08
Перематывал, а в застойные годы ещё и расчитывал и наматывал, правда для немного других целей. В курсе какой геморой с ними.
