Текущее время: 18 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Toshiba Sat a25-s207 греется проц.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 13:26
Нотик начал дико тормозить, потрогал радиатор - горяцо. Заменил высохшую пасту на проце не помогло + вентилятор работает рывками (заведется, пожужжит и отдыхает и так постоянно теслитками температуры проца показывает от 45 до 60 по цельсию). Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 14:17
Имхо перестать паниковать и перестромить систему.
Раз вентилятор работает рывками, значит мать считает что достаточно охлаждает проц
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 14:21
Но не система же дает команду пропеллеру?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 14:24
пропеллеру команду дает датчик температуры, а Ваши ощущения по поводу перегрева скорее всего субъективны
А тормоза дает какой-нибудь кейлоггер или троянчег желающий на волю
Ну или просто ушатана винда и все
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 17:29
Ну тормоза прекратились, но температура держится 45-60 по цельсию... пропеллер так же крутится..переприжимание радиатора ничего не дает...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 00:29
Почетный Мастер
это нормальная температура для десктопного процессора в ноутбуке! :!:
Перестать паниковать - поддерживаю.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 09:49
Хорошо!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 19:12
Это еще и маловато, некоторы с мобильным процом держат при полной нагрузке проца температуру 70 градусов :)
