Текущее время: 18 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: toshiba satellite LCD
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 21:18
на дисплее цвета инвертированы.белое есть черное и наоборот. с внешним монитором все в порядке. подсветка дисплея в норме. разьем к плате дважды снимал протирал контакты.нарушений незаметно.наличие сигналов Lvds-проверил осцилографом. амплитуда порядка 1 вольта. кто нибудь с подобнымм имел дело?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 03:19
Забыл, как называется, но попробую объяснить... На матрице есть подстрочник или как его там ещё называют, проверь его!!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 19:35
так называемый подстрочник выдает вч напряжение порядка 200 волт. лампы подсветки светятся без сомнения. но вот на раземе 30 рин проверил сигнал оказалось что на 18\19 контакте только напряжение 1,2 волта .
разместил изображение на дисплее
помогите дельным советом.спасибо
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 19:59
Это называется инвертором и выдает оно гораздо больше 200 вольт...
Бред какой-то...
Вот тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673 посмотри распиновку 30pin разъема. Проверь напряжение, питающее матрицу.
lordoflives имел ввиду подстроечный резистор, находящийся на плате матрицы. Проверь его тоже...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 21:42
Для начала почисть разъёмы шлейфа и прозвони сам шлейф на обрыв и на кз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 23:05
добрый вечер!
в самом начале пропадало контрастое изобр.
пришлось снять панел и при легком нажатии на матрицу с левой стороны дефект стал проявлятся устойчиво. проверил плату и разъем видимых нарушений не видать.
проверил разъем 30 рин.
1.2 -масса,
3.4 -+3.0вольта
5 -+3.2 вольта
7.8 -+3.1 вольта
9,12,15 -имп. полож.ампл. 1 В -
10,13,16 -имп.отр.ампл 1В
18 и 19 нет имп. только напр. 1,2 вольта. -/+ LVDS input clock наверно тоже должно идти импл. напряженине.я правильно понимаю.
с указанной таблицой контакты не совпадают, но инф. ценная
контакты акуратно 2 раза почистил.
шлейф в порядке.
потенц.резистор регулирует грубо только яркость.
спасибо
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 00:11
Это в операционке так? А как выглядит картинка при старте ноута? Тоже инверсная? Белый фон чёрные буквы (цифры)? Или нормальная картина?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 09:23
1.2 -масса,
3.4 -+3.0вольта
5 -+3.2 вольта
7.8 -+3.1 вольта
Есть предположение, что Вы считаете пины со сдвигом на один пин. Тот, что Вы сочли первым - на самом деле корпус разъема. А дальше все совпадает с распиновкой из статьи Алексея...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 23:48
А при старте ноута картинка выглядит так:чёрный фон Белые буквы /цифры.
но нет четкости, а загрузчик в полне читаемый. На счет разьема я ошибся. (30 пин.) т.е. 30 контактактный разьем. извиняюсь. не знаю что еще может быть. :oops:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 18:51
Проверить на непропай выводы контроллера, что на платке матрицы стоит.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 20:03
ну а потом заменить матрицу...это проще
