Текущее время: 18 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: sony vgn-s260
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 23:43
при включении питания все напряжения присутствуют, но запуска не происходит. Зарядка батареи идет нормально. пост-карта молчит. система охлаждения процессора отрабатывает. Такое впечатление, что биос отсутствует. Подскажите, в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 23:59
Биос сбрасывал? Иногда помогает. А на пост-карте вообще ничего?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 00:23
биос сбрасывал. на пост-карте отсутствует FRAME и CLK. Соответственно тесты не начинаются.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 00:27
Почетный Мастер
не каждая посткарта в этой соне работает :!:
лучше смотреть активность на какой-либо шине. например на памяти
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 02:06
Поставил другую карту и получил код 4A. Похоже это у этой серии болезнь.Есть еще такая же машинка с такой же ошибкой.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 02:39
Болезнь, но нормально излечимая.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 12:28
если не ошибаюсь, то это код ошибки видео.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 14:06
Да менять видеочип!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 14:43
Почетный Мастер
kaban писал(а):
Да менять видеочип!
нет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 15:30
тогда достопочтенный d2o подскажите, где копать?!!!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 17:42
Почетный Мастер
лучше не копать, а то потом плату в землю прийдется... :cry: будет очень грустно.
приносите к нам, что-ли... без надлежащего оборудования там все равно делать нечего
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 18:13
вы подозреваете север? К стати ошибка плавающая иногда доходит до 3С.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 18:43
Самое начало опроса по пост карте север, проц память только потом уже видео. Если что попутал поправте
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 19:35
Север-север, поярные ночи.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 19:57
3С - продолжение инициализации (конфигурирования) регистров чипсета.
4А - инициализируются все видеоадаптеры системы.
СЕВЕР!!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 20:12
d2o знает что говорит. Начнем с того что плата там стоит MBX-109 , кстате соньки лучше по платам писать, а не по моделям. Ну вот, а болячки у МВХ-109 свои специфические. Частеько с посткодом ничего общего не имеющие. Думаю что с севером (с чипом) там все впорядке. Плату смотреть надо.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 20:27
а на двух платах одинаковые симптомы, это как объяснить?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 20:39
дефект одинаков и симптомы тоже
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 20:43
А как излечить.
Когда я вылечил ноут и написал "решено". мне начали грозить китайским предупреждением,и требовать написать как. Я написал.
Госпада, будте последовательны.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 04:58
Снимается видеочип, восстанавливаются микротрещины в дорожках или оторванные пятачки под чипом, затем чип реболлится и ставится на место. Дефект происходит из-за того, что Sony не продумала конструкцию нижней части лаптопа (base) где стоят 2 упора под платой в районе видеочипа. Поэтому со временем при деформации нижней части происходит деформация платы данными стойками и как следствие микротрещины под видеочипом или частичный отвал видеочипа. Для тех у кого данные модельки еще на ходу настоятельно рекомендуется отломать те 2 стойки и подложить 2 резиновых прокладки. Sony даже слала комплекты по своим авторизированным сервисам для замены данные упоров резинками.
