Текущее время: 02 май 2026 09:09
 Заголовок сообщения: sony m851(mbx-217) RUN_PWRGD
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 17:14
уже весь мозг выкипел
киньте идею,плиз
на сабже не формируется RUN_PWRGD
формируется на PU9 (51117), вернее должен, но не хочет
шим по енаблю запускается
на дросселе PL12 ( и на VOUT- 3 нога) 1,02 как положено,
на VFB (5 нога) -0,721 тоже в пределах нормы
шим заменен, проверена вся обвязь
разумеется, 6 нога не в кз и с подвесным резюком от 3в тоже ок
22 нога мульта , куда идет RUN_PWRGD, откидывалась для проверки
смыкаемый с RUN_PWRGD сигнал GBRST# откинут
без проца RUN_PWRGD на полсекунды поднимается
разные процы подкидывались
 Заголовок сообщения: Re: sony m851(mbx-217) RUN_PWRGD
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 17:52
по схеме должно 1.05, вроде...
может мало?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 18:13
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
может мало?
может
но по датшиту погрешность в 5% допустима для выдачи повергуда
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 19:12
питание на выходе чистое?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 19:28
на выходе чистое?
чистое
все-таки, надо полагать, чтото с нагрузкой
решил сделать для шима облегчение:
снял нагрузку 1872мА , разорвав R526
-питание по 1_05VRUN установилось 1,1
и RUN_PWRGD поднялся
но ведь это не значит, что надо менять север?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 21:30
а какое сопротивление на этой линии в точке VCC_PEG?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 13:18
в точке VCC_PEG
257 Om
Махнул и север, и юг
Не изменилось
Становится забавно
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 13:21
а ключики не менялись? может, с ними что случилось? под нагрузкой гонят...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 15:11
верхний менял, ничего не изменилось (irf8707 -> irf8714)
решил по наводке и нижний махнуть
теперь по-другому
напряжение устаканивается на 250 мс (1,1В)
и run_pwrgd на это время появляется
и сбрасывается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 15:21
IMVP_PWRGD на 14 ноге мульта проскакивает
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 10:48
проверены все вторички- ни кз, ни разрывов не обнаружено.
измерения показали, что vron снимается раньше, чем imvp_ok,
следовательно от шим проца можно отстать.
очередной раз прошит биос.
при нажатии даже стал проскакивать lpc.
при многократном частом нажатии устаканиваются все напруги-
вот про этот симптом где-то на форуме было.
изо не появляется.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
