Текущее время: 02 май 2026 09:09
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 14:18
Ноут ASUS X550C
мать X550CC Rev 2.0
При включении самопроизвольно без заставки ASUS входит в БИОС. Нажимаешь F10 перегружается и опять попадает в Биос.
Винт, флешку, CD, видит. Если вставить CD диск секунд 30 думает, обращается к диску, потом опять вываливается в БИОС.
Без клавы то-же
Шина клавы проверена - замыканий нет, на ногах мульта SCAN_IN - 3,3В, на ногах мульта SCAN_OUT - 0В.
Биос шил
Мульт - IT8517E-HXA
Развейте сомнения, менять мульт или какие варианты есть ещё?
IT8517.pdf [53.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 14:53
Secure boot / UEFI отключали ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 16:03
Да, не помогает
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 17:03
Разобрался.
Решил поменять мульт, снял, а под ним водичка когда-то была. Отчистил, посадил обратно, с CD и винта начало грузиться
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 23:57
yatsik писал(а):
Разобрался.
Чудеса....,
а где логика?
почему именно надо было мульт рвать, а не скажем мост?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 00:20
Потому-что изначально был залит.
Предысторию бука можешь узнать у kazakovlxndr а
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
