Текущее время: 02 май 2026 21:45
 Заголовок сообщения: поделитесь с фото Samsung SF510 (SHARK-R14/15)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:36
поделитесь с фото поделитесь с фото Samsung SF510 (SHARK-R14/15)
когда снимал флешку не обратил внимания на то, что на плате нету разметки первого пина %)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:38
вернее NP-SF511
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:47
А не проше ли найти даташиту м-сх флэшки и по ней вызвонить и найти на плате GND и VCC?
Фото может у кого-нибудь есть, а может и не быть. И будешь ждать.....
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:08
конечно проще, так и сделал :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:16
с этим долбанным переездом вообще бошка не варит
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:44
снова по нему вопрос, этот ноутбук уронили!, разбили матрицу, - матрицу заменили вот что она показывает:
Uploaded with ImageShack.us
что делалось:
ноут подключался на внешний моник - ноут отлично показывает (тобишь видео память отпадает)
шлейф прозванивал - все гуд
матрицы подкидывались разные - результат один и тот же
собственно вопрос: могла ли разбитая матрица спалить LVDS канал микросхемы (N12P-GV-B-A1) каким то образом?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 09:30
У меня не разу не встречалось, чтобы разбитая матрица за собой видеочип уводила. Было несколько раз мусор на экране, оказался мусор в разъеме матрицы, почистил и все ок.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 16:36
Ровно такая же ситуация,только платформа без дискретного видео.И поведение тоже самое.После удара и после замены LCD,такая же картинка на матрицу,а вот на моник окей.
В вашем случае попробуйте переключиться на дискретное видео в биосе.Грешу на проц с интегратом,он как-раз по серединке и удар похоже по нему пришелся,буду поднимать :(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 11:52
Поднял,проц в отрыве,назад его уже не поставить,он весь корытом,из-за удара и особенной прямоугольности.Заказал другой,жду...
Предварительно прозвонил LVDS-там каша.Клиент готов подождать,так-что придет проц отпишусь)))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 16:28
А полоски были из-за ревизии LCD,подходит только один к одному,к восьми парам LVDS есть еще один дифиренциальный сигнал,он на дешифраторе разведен на родном экране,а на остальных нет! :-)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 16:31
Александр ШишковскийМатрица не та!!!!Там кроме восьми пар еще один дифер.сигнал разведен на плате дешифратора,вы воткнули простую матрицу,а если сравните то на ней не разведены эти два пина до микрухи!!
вывод матрцу нужно один в один ставить,сам проковырался с одним и нифига не понял,при том что если бы экран не был насмерть разбит,заметил бы разницу,а так фиг...только когда второй пришел разобрался:-))) :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 22:51
maximus777nowчестно говоря я уже и не помню этот бук :( , их много и каждый не запомнишь
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 12:31
Александр Шишковский, чем закончился ремонт, не могли бы вспомнить, подсказать?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 12:49
Не помню, помоему я его тогда вернул клиенту.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 14:00
да там в матрице прикол был ltn-at19 :-)
