Текущее время: 02 май 2026 09:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) кз по 3.3v
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 17:44
Здравствуйте форумчане принесли Lenovo G505 (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) данный сабж с проблемой не включается.При проверки выявил что нет 3,3v ...........при подачи питания с ЗУ начинает греться PU401, проверил обвязку этой микрухи все целое.
P.S 3.3v должно идти на PL501(0v) или на PL402 ( если на PL402 то тут питание 1,36v).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) кз по 3.3v
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 18:17
PL402-3.4v ,скорее всего мертв KB9012 и вдобавок часто с ним вместе уносит Conexant.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 19:36
Возможно ли проверить это по точнее? Или 9012 проверка заменой +прошивка мульта ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 19:44
Подать с лбп на PL402 3.3v и постепенно поднять ток,то что нагреется под замену.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 07:48
Подал, поднял начал греться FCH..............?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 10:45
А какое сопротивление по этому питанию? Снимайте FCH, смотрите сопротивление по этому питанию. если низкое подавайте ещё раз 3,3В, смотрите что ещё греется. Если сопротивление в норме, то ставтье новый FCH.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 13:48
Сопротивление около 700Ом думаю нормально.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 16:16
Это до или после снятия чипа?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 16:31
чип пока не снимал это измерения с FCH 700 Om
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 09:36
Если сопротивление 700 ом то не думаю что FCH дохлый поправьте если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 11:54
по линии +3VALWP вы бы хоть разорвали связь источник-нагрузка, стало бы ясно с какой стороны проблема... а то частенько тут SY8208BQNC тапки делает
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 16:38
ШИМ менял не помогло
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 16:46
Вопрос(может и тупой):
Что если поменять PU401 и PU402 местами? На вид похожи но в этой теме говорят что разные ШИМки (viewtopic.php?f=232&t=93629)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 18:18
не может, а тупой и есть - еще и в разделе для профи
вы найдите схему из той темы la-9631p (гуглится сразу же), найдите там эти шимки - они прямо на одной странице и сравните распиновку
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
