Текущее время: 03 май 2026 02:39
 Заголовок сообщения: ASUS X55A К/З вход питания
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 14:13
доброго время суток
принесли ASUS X55A REV. 2.2 сей ноутбук с проблемой "не рабочий"
по словам клиента не ту зарядку воткнул
после запахло горелым
вскрыл
и увидел что возле порта шлейфа З/У
сгорел MOSFET до такой степени что под ним сгорели несколько слоёв текстолита
отмыл и поковырял по горелым мосфетам убрал К/З с платы
нужна схема
что за мосфет быль на этом месте
IMG_222222222.JPG [ 98.88 КБ | Просмотров: 4642 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A К/З вход питания
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 15:18
По моему там одинаковые оба.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 15:29
а схему кусок ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 16:03
Нету такой в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 20:02
вот что после чистки
IMG11111.JPG [ 52.54 КБ | Просмотров: 4621 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 21:59
Смотрите по ДШ на чарджер.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 18:07
помогите
на том что не горелый маркировка
A5 KNE
400505
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 18:28
P0903BEA или AON7200 ставьте
точка эта никуда не идет, только резик и ключ, поднимайте и кидайте сверху
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 18:29
Дай качественное фото стикера на слоте оперативки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 20:36
я на днях выложу фото высокого качества
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 21:10
вот вариант
вход 19 в
мосфет 1 остался целым
мосфет 2 сгорел
w22222.JPG [ 15.24 КБ | Просмотров: 4563 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 23:43
Да возьмите любой подобный донор Pegatron, и демонтируйте оттуда.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 18:17
помогите определить какой контакт куда ?
1к не известно
2к в К/З из за того что мать прогорела буду вырезать участок
3к не известно
4к не известно
5к участок живой
w22222.JPG [ 17.55 КБ | Просмотров: 4508 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 18:43
Не надо там ничего резать, первый слой оторвался вместе с ключом, ты уже на втором слое меряешь, который по видимому земля. Нужно вычистить-помыть сажу, посмотреть, чтобы пистоны не коротили, залить эбоксидкой и наклеть фольгу, чтобы тепло снимало с ключа.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 19:08
я собрал всю эту схему
отдельно на мосфетах AON7200
и отдельно подводил контакты
мать горит даже после чистки
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 19:13
Я ж писал, что всю сажу нужно удалять, она является проводником.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 19:32
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 19:42
всю сажу снимаю
развожу контакты
тестирую сест. К/З нет
ставлю схему
возгорается глубже
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 23:49
пилите глубже .....
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 00:01
а есть фото этого участка с большим разрешением
чтобы можно рассмотреть все дорожки и контакты
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 16:37
а что оно даст?
Подавали 19В с ЛБП на PJ8803/8804?
Комментарий к файлу: фото участка
X55A.rar [246.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 14:29
благодарю gs84
за подсказку
и вот что я сделал
убрал мосфеты и бросил перемычку на резистор так как на фото
последствие
1 нет заряда АКБ
2 с АКБ и З/У не стартует ( без АКБ старт есть )
3 если запустить с З/У и после вставить АКБ ноутбук работает ( диод зарядки горит ) и даже можно перезагружать ноутбук
X55Av1.JPG [ 61.51 КБ | Просмотров: 4437 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 15:04
как сделать чтобы ноутбук дал заряд на АКБ
и мог быть как "новый"
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 15:27
Чарджер проверить, заменить.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 01:55
все же восстановить цепочку, которую Вы обошли перемычкой (ну может еще + заменить ШИм зарядки), и все будет работать.
