Текущее время: 03 май 2026 05:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 07:08
[quote="ВладБ"]TaG Имхо проще резистор впаять, который будет совсем не лишним, чем мульты менять. А в итоге выяснится, что дело было в шлейфе или кнопка течет :)
Я выше писал, что резюк впаивал, шлейф и кнопка исключены вообще, замыкаю на разъеме контакты. Ногу тоже поднимал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 07:11
Iron John писал(а):
брал у надежного поставщика
нет никаких надежных поставщиков, продают сами не знают что! По крайней мере с данными мультами проблема есть 100%, а так же с 3940, поищите по форуму
Поискал, сообщений немного, но у них там хотябы 2.4В на ноге есть.
Плату пока отложил, благо клиент не торопит, буду искать мульт в другом месте
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 07:05
В общем победил я его. Дело оказалось в магнитном датчике закрытия крышки. Его просто снесли, на ножке выхода был низкий уровень, что соответствует закрытой крышке. Датчик этот стоит на материнке в незаметном месте, сразу и не углядел, к тому же на матери много пустых мест, мало ли че там должно стоять, только под лупой углядел следы от ножек. А новые контроллеры все равно оказались глючные, не работала клава вообще никак, усб-клава тоже глючила, тормозила, в сетапе работала, в ДОСе отваливалась, прошил свежий биос не помогло, вобщем поставил обратно родной контроллер и все заработало как надо, вот такой крепкий орешек попался.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 10:27
Этот пунктик с проверкой корректной работы LID_SW должен стоять в [s]диагностике[/s] ремонте гораздо раньше прошивок BIOS многие платформы с вынесенным датчиком с основной платы на одну из дочерних вот так вот не будут запускаться на костях. Когда платформа не попадалась раньше, чтоб глаза не напрягать в поисках, всегда с отверткой по рамке матрицы пробегаю и потом [s]хрен к носу[/s] место комплементарное магнитику ищу. В пределах пары квадратных сантиметров потом не заблудишься.
А ты вправду поверил в случайный снос датчика холла, ноут не подарок, с типовухами, может предыстория есть у нее.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 13:36
Тут еще сыграл роль тип датчика, они бывают разные. На доноре нашел это датчик, поставил, все равно уровень низкий, стал разбираться по схемам этой платы и донора, а вот оно..... на выходе датчика с донора должен стоять подтягивающий резистор к 3.5В, на датчике ремонтируемой платы его нет, он внутри самого датчика, поэтому без датчика был низкий уровень, еслиб стоял резистор, даже без датчика плата бы завелась. Поставил 47Ком навесухой между ногой выхода и ногой питания и датчик заработал. Как снесли датчик мне понятно, корпус слевой стороны ковыряли, пытались снять верхнюю крышку, ну и видать глубоко засунули отвертку, а он тут рядом между внешними разъемами.
