Текущее время: 02 май 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Asus X54 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 21:00
Имеется Asus X54H
Мать:
YA-4A1
94V-0
E114139
При включении нет питания процессора. Остальные напряжения в норме.
Если процессор достать то напряжение появляется 1.1V
Подкидывал процчссор заведомо рабочий результат тот же. Родной процессор тоже подкидыал на другую мать всё работает. Память в норме.
Ноутбук уже ремонтировали(прошивали Bios). У меня есть подозрение что снесли элемент в обвязке bios.
Фото ниже.
Элемент находился по выходу 3-ей ножки bios (Winbond 25q32bvs). Но возможно его там и не было. Если у кого есть схема посмотрите пожалуйста.
А вообще такое поведение возможно из-за bios ??? И кто контролирует кроме ШИМ процессора ещё напряжение на нём ?
Снимок.JPG [ 119.3 КБ | Просмотров: 13908 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 21:22
Да резистор, если его второй вывод звонится на 8 ногу МС биоса , то 10к.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 21:56
К сожалению не звонится на 8 ногу...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 22:10
Резистор запаял на 10к результат тот же.
Самое интересное что напряжения на процессоре нет а он греется :)
Ищём дальше...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:51
То:Uzerok
где модель платы? где ревизия?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 20:41
K54L_HDMI
Rev. 3.0
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 00:42
а где измеряете? корретно выставлены VIDы? На ШИМе енайбля есть? Более подробно опишите..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 02:06
такая же хрень у меня с к40АВ.
проц меняли-без полезно.может ШИМ нагрузку не держит? могут полевики под нагрузкой просаживать?
создавайте свою тему и не путайте ТС /модератор/
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 11:49
нашел я эту плату...
нет там резистора-не устанавливается.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 19:28
http://belgorod.ascnb1.ru/ вам вот сюда.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 15:41
нам точно не туда. спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 10:26
В Одессе вечные двигатели продают, у Вас процессор без питания греется. ЧУДЕСА!!!
На вопрос Юрия про enable и VIDы ответте. Без процессора, когда присутсвует 1.1В ШИМ работает? На дросселях импульсы или уровень?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 22:54
Питание процессора собрано на ШИМ RT8166B. Datasheet не нашёл. Может кто поделится или выложит кусок схемы с питанием проца?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 12:19
Юрик, они сюда только когда больше некуда
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:59
Сокет перекатал результата нет .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 11:59
Ни у кого нет даташита на RT 8166 ???
Если у кого есть схема могу купить ...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 17:33
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=6340
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 16:23
Может кто нибудь может выложить дамп bios ??
Или на почту ciframarket@tut.by
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 02:20
отправил на почту
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 01:22
Беглая прозвонка по плате ASUS K54C позволяет мне сделать предположение, что RT8166B и RT8167B - аналоги. И что самое приятное, 67я в отличии от 66й доступна к заказу у китайцев :cool_cool:
Комментарий к файлу: RT8166B RT8167B datasheet
RT8167B.pdf [561.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:20
так и не удалось поднять данный ноут? такая же проблема
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 19:29
Хотел добавит что RT8167B и RT8168B аналоги. RT8168B стояла на К56СВ. Замена на RT8167B прошла успешно.
