Текущее время: 02 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Acer 7552G нет изо
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 15:18
Ноутбук Acer 7552G
модель MS2313
платформа JE71_DN
09945-1M
48.4JN01.01M
Включается изо нет. Дежурка есть, питание всех чипов есть.
Умер явно от перегрева. Помогите разобраться в чом дело ?
Север - AMD 216-0752001
Видео ATI 216-0769010
Юг AMD 216-0697014
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7552G нет изо
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 15:39
Земляк писал(а):
Ноутбук Acer 7552G
модель MS2313
платформа JE71_DN
09945-1M
48.4JN01.01M
Юг AMD 216-0697014
проверьте на внешний мон. Скорее всего ATI 216-0769010, хотя север тоже дохнет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 15:41
Vadym Usyk писал(а):
Земляк писал(а):
Ноутбук Acer 7552G
модель MS2313
платформа JE71_DN
09945-1M
48.4JN01.01M
Юг AMD 216-0697014
подкиньте постку--если стопориться перед инициализацией проца, памяти и тд--то скорее всего север, если проходит посты или стопориться на видле--то видео
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 21:59
я ставлю на север .... кривая система охлаждения
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 22:17
в данном случае, идеальный вариант, для начала, проц подкинуть заведомо рабочий и bios прошить не помешает, прежде чем на мосты грешить...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 23:04
проц подкидывал. ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 07:18
что на лпц? движение есть?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:19
ЗемлякATI 216-0769010 дохнет, на прогрев не реагирует... желательно пост-карту подкинуть для полной ясности...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 10:21
И ко мне попал такой же ноут с такой же фигней!!! Платформа и чипы такие же.
По словам клиента начал глухо зависать. Подкинули другой проц - вырубилось напрочь изо. Внешний моник тоже черный...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 15:04
Кто может сказать че можно поставить вместо 216-0769010?Как я понял она на 256бит,216-0772000 с переделкой биоса проканает?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 20:45
Вангую, что север...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 02:21
такой-же был, с таким-же дефектом
заменил 2001 и все пошло, причем на прогрев не велся
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 03:25
Кишенёв, вы попутали разделы.. Почитайте правила форума ;)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 01:51
Из трех аппаратов во всех трех был дохлый север. На прогрев еще как реагирует.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 14:42
2001 меняй,точно он
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 17:06
Принесли на прошлой неделе такое чудо. Включается и всё. Изо нет. Погрел 2001-й, завёлся. Заменил. Через 2-3 дня принесли опять. Включается, видна индикация винта, грузится. Изо нет ни там ни там. Неужели до кучи видос дохлый?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 03:31
опять ставлю на север....
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 21:20
Север заменён.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 21:21
Видео на прогрев не реагирует. Завтра закажу видео новое.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 17:33
Север заменён.
Проходили такое-приносили мне пару раз по гарантии-2001 умирал через 2-3 дня
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 00:23
2001 уже три поставил. Видео тоже сегодня поменял. На постке тоже нет шевеления. Два 2001-х, которые ставил на эту мать, уже поставил на другие материнки и всё работает.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 16:20
Прошей тогда бивис
