Текущее время: 02 май 2026 09:09
 Заголовок сообщения: JV50-TR идиотический отрыв.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 20:40
Здравствуйте, принесли Acer 5542G, без изо, дунул на север, запустилось. Поменял север все ок.
Когда собирал, не запустился, решил, что не досадил. Перекатал, посадил, собрал, отдал, все путем.
Возврат через день, без изображения. В процессе разборки выяснилось, что при надавливании на мать в корпусе сверху, ноутбук запускается.
Где давить - пофигу, главное что бы в районе чипов, иногда в одном надавишь - запуститься, а в следующий раз нет. Иногда продолжает запускаться без нажима.
Перекатал видео, перекатал еще раз север, все тщательно проверил, никаких аномалий под и воокруг чипов нет.
Неужто сокет ? Может есть че типовое ?
ППС судя по активности на LPC инит идет, но изо появляется только в следствии надавливания.
ППППСС пропаял память без результатов... сокет ?
 Заголовок сообщения: Re: JV50-TR идиотический отрыв.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 00:16
хоть бы посткод для приличия, когда кина нет, батарейка-то живая, что ли?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 15:22
Постов не будет, ибо ноутбук проходит инит и читает хард, виноват, что не упомянул.
Обнаружил что на внешке иногда синий артефаченный экран, зачастую пустота.
По видимому что то с видаком или памятью. Но и видак и память я уже отреболил и все не почем =\
Можно как либо отрубить тут пару планок, что бы хотя бы понять, в какой из пар дело ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 01:03
У меня возвращался с югом - клиенты признались потом что били по клаве))) Само собой видео не было никакого... Память тут не отрубишь - только махнуть... А может и видак - бывает в такие отрывы уходит например тупо трезина по компаунд,у а он еще как-то и работает... С какого нибудь донора К40 К50 подкинуть чтобы не накладно было и память оттуда заодно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
