Текущее время: 18 май 2026 12:16
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 7730G - клава возмущается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 17:29
Проблема такая, всё работает, но при нажатии на пробел прописывается "б" при Del - "9" при нажатии на некоторые клавиши вообще прописывает несколько букв сразу. Клаву менял - не помогает, из-за чего может быть? в Dose проверял - та же самая фигня.
Может такое случится что биос нужно пере прошить может кто знает что на материнке глючит?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 00:53
Значит никто не встречался, жаль...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 13:02
Проверку стоит начать с разъема клавы. Проверьте тестером каждую линию на низкое сопр. Также резисторные сборки и керамику. На худой конец контроллер.
А ноут какой??
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 17:09
Нагляднее смотреть осциллом... начать с разъёма клавы...
