Текущее время: 18 май 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 20:44
Ноутбук samsung R60 (точнее NP-R60) перестал заряжаться после случайного замыкания провода зарядника (на котором выходное напр. 19в, 4000мА) во время работы.
Ведет себя так:
Зарядка акб не идет (батарея разряжена) и ноут с исправным, точно такимже блоком не включается, единственное что происходит- это когда вставляешь батарею или подключаешь зарядное кратковременно один раз моргает индикатор зарядки на ноутбуке. Больше не каких признаков жизни- черный экран, кулер не крутится, индикаторы не горят.
Пробовал мерять напр. на разъеме, куда подключается аккамулятор- на выводах есть напряжение, точно не помню где какое, но на крайних 14 в., хотя батарея на 11.1в. , а на остальных около 4в.
Ноут разбирал- следов гари нет- дорожки при внешнем осмотре целые.
Провод от зарядника был убит след. образом: провод шел через дверной косяк и дверь закрыли, дверью его разрезало, кратковременно замкнув. Кстати, когда это случилось- ноут еще работал- от заряженной батареи.
Новый блок исправен- выход как написано 19в. Новый блок точно такойже как старый.
Думаю если поставить заряженную батарею-он заработает, но я не знаю как ее заряжать, а другого такогоже ноута у моих знакомых нет.
Очень прошу помочь советом, может кто сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 21:36
Cмотри котроллер зарядки, при переполюсовке или замыкании входного питания обычно его выбивает, но вариантов может быть множество. Нужно смотреть и делать соответствующие замеры... необязательно где-нибудь детали ушли в дым.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 07:50
Надо начать с разъема питания, тестером измеряем напругу на входе(19В) и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 14:17
Меняй MAX1909. Выбило вход наличия внешнего блока питания. С этой проблемой 2-3 в месяц идут. Обязательно проверь полевики, иначе получишь встречное напряжение и опять битый МАХ.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 21:34
Насчет микрухи мах1909, думаю это она- подключаю блок и начинает сразу греться. Не знаете скока она стоит и где ее можно купить? И еще вопрос- если я поставлю заряженую батарею, он включится?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 22:30
Не советую ничего пока подключать, разберитесь с мертвяками, скорее всего еще что-то ушло вместе с MAX`ом. На счёт покупки - это в раздел куплю\продам,- будет легче приобрести когда укажете из какого города\района\области\страны Вы
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 20:09
Проверь Q600, Q601(питание) , Q602 (батарея), ну и на всякий случай Q5 и Q6 (зарядка) на пробой. Если все нормально, то аккуратно ставь новый макс и радуйся, он кстати недорогой.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 23:37
спасибо за совет- посмотрю- отпишусь.
