Текущее время: 04 май 2026 16:12
 Заголовок сообщения: DNS W253ESQ, борьба с кулером
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 12:13
Платформа clevo w251esb-0d. Хаб hm76.
Изначально был залит, пробило верхний мосфет на шиме дежурки по 3.3, соответсвенно сдох мульт, сетка, звук и хаб. Это все поменял. Проблема сейчас в том что куллер не крутится вообще и никогда. Дорога PECI идет от проца в мульт через резистор 43ом, на этой шине тишина( поднимается гдето 300мВ, сигнала нет). Проц менялся, 2 разных куллера подкидывал. На q29 напряжение скачет от 1в до 1,5 в. Кулером управляет мульт ( сигнал cpu_fan). Вот и вопрос что нужно для того чтоб мульт начал выдавать напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W253ESQ, борьба с кулером
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 13:20
Решил проверить теорию - если не работает графа, то не работает кулер ( так как датчик еще есть и на графе который идет через транзистор q7) . Принудительно подключил кулер, поставил дрова, и как оказывается графа 635 сообщает ошибку 43 что чаще всего означает что она дохлая. Верна ли моя догадка или нет ?
