Текущее время: 18 май 2026 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Dell Latitude D300XT не врубаеццо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 19:21
Доброговремени суток.
Собственно проблема вот в чем: отдали мне убитый ноут Dell Latitude D300XT , что с ним было не представляется возможным выяснить... Был в КЗ, при подключении блока на блоке гас индикатор(защита). Разобрал и нашел 2 горелых 8-ногих микросхемы и один лопнувший конденсатор, после их выпайки кз пропало, теперь когда подключаю блок то лампочка на нем не гаснет. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор Power на 5 секунд и гаснет. Больше никаких признаков жизни не подает...
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 22:08
Ну а в каких цепях стояли твои дохлые детальки, от туда и отталкивайся.
А вообще не царское это дело буки ковырять :D
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 22:40
Детальки эти стояли на плате с видеочипом. А в каких они цепях - без схемы понятия не имею. Могу только предположить что ответственны за питание чего-то важного, т.к. детальки большие и на их контактах присутствуют 19В
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 00:56
Афигеть - важные наверно бо 19В было на вывадах :-) Ясен день - сняты силовые транзисторы шим-преобразователя и конденсаторы к ним до кучи... Ставте сначала рабочие элементы, потом видно будет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 21:17
блин нигде не могу найти такие микрухи :?
Может подскажете их аналоги если такие есть и откуда можно снять?
а эти стояли на другой стороне платы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 21:43
Это что, очередной прикол?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 21:56
Не микрухи это... Вот туда взгляни - может полегчает... :wink:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/54674/FAIRCHILD/SI4953DY.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/51467/FAIRCHILD/FDS4435A.html
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 02:33
а чем кроме таких-же можно заменить?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 21:59
Там же, на сайте, где смотрели инфо, ниже есть перечень возможных замен и аналогов.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 22:20
Аналоги на Si4953
http://category.alldatasheet.com/index. ... hword=DUAL P-CHANNEL 30-V(D-S) MOSFET&q=DUAL P-CHANNEL 30-V(D-S) MOSFET
Аналоги на FDS4435A
http://category.alldatasheet.com/index. ... =P-CHANNEL LOGIC LEVEL POWERTRENCH MOSFET &q=P-CHANNEL LOGIC LEVEL POWERTRENCH MOSFET
Не понял только зачем было пытаться включить бук со снятыми полевиками?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 23:37
ну я ж не мастер, откуда мне знать... :)
спасибо, буду пробовать менять.... если найду детальки :D
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 08:34
Только ссылки надо полностью копировать, а не переходить по ним, не на ту страницу попадёшь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 07:49
Все, я его победил !!! :D Порылся у себя в хламе, нашел несколько дохлых стареньких винтов, с них поснимал транзисторы и конденсатор, переставил в ноут и вуаля, все включилось и прекрасно пашет. Только вот на долго-ли? (предельное напряжение поставленной детали 18 В, а там 19 подается...ну хз, работает же :lol: ), т.е. поставил не такие как родные, а схожие, сравнивал по даташитам.
Только есть одна проблема - от батареи вообще не работает, зарядку показывает но не заряжает - постоянно показывает зарядка 0%, если выдернуть зарядник то тут же все обтухает :cry:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 08:21
еще одна проблемка - не крутится кулер, на его контактах нет напруги. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 12:58
Полевичёк там маленький сначала глянь. Обычно идут и P канальные но может и N канальный стоять. Обычно через него подаётся +на куллер
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 18:49
Спасибо, но замена этого полевичка не понадобилась, кулер начинает крутиться когда проц как следует прогреется :D (или может это просто транзистор шалит, на последнем издыхании так сказать...)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 08:25
Нет обычно этот транзюк или работает или нет. Проверь настройки иногда есть в биосе. Также проверь если конечно перегревается термотрубочку иногда она теряет свои свойства , правда тогда начинает куллер молотить непереставая но всё же.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 15:26
Короче, дело было в этом полевике :) , поменял и кулер стал работать стабильно постоянно при включеном компе. А вот с батареей все-таки какие-то непонятки. Снял с нее верхнюю крышку, и обнаружил что напряжение на банках при вставке в ноут со временем увеличивается, но ноут об этом ни слова. В батарее 8 банок, на шести из них 4.1 в, а на двух 3.8. Так должно быть?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 15:15
Всем большое спасибо за помощь :) , благодаря вашим советам груда рухляди превратилась в рабочий бук , не работает только батарея, но она пока-что не важна. Кароче тему можно закрывать :wink:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 00:49
Рзбаланс секций элементов от старости. Контроллер по этому заблокировал батарею и она не работает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 00:53
Рзбаланс секций элементов от старости. Контроллер по этому заблокировал батарею и она не работает.[/quote]
а если поменять элементы он разблокируется или нужно будет его перепрошить? Батарея старая, может там обойдется без перешивки? :)
 Заголовок сообщения: ремонт батарей
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 08:15
По восстановлению аккумов почитай здесь http://www.avalon.co.ua/batteries/ почти всё разжевано. Удачи
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 14:44
Я почти уверен, что проблема из-за АКБ (сгоревшие мосфеты). У меня есть несколько этих плат, там на плате с видео основная часть схемы заряда АКБ выполнена. И на всех моих платах погоревшие элементы цепей зарада АКБ, на двух вообще угли и дырки в платах.
Я бы на вашем месте работал без АКБ.
Оживить АКБ на M37515 будет не просто!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 13:28
Всем спасибо, в батарее всего-то перегорел предохранитель :) , восстановил его и батарея ожила
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
