Текущее время: 18 май 2026 11:33
 Заголовок сообщения: Нужен совет
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 10:50
Добрый день принесли вот такой ноут RoverBook pro 401 L сказали что пролили на клаву кофе после того как пролили просушили его . Потом он про работал 3 дня вечерам выключили утрам не запустился . При нажатие на клавишу питание моргают все диодики потом загораеться диод питания и все комп не стартует. подскажите кте покапать и стоитли вобще копать его?Тоесть нет инцелизацыи ? причина в южном мосте?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 11:07
все зависит от того будут ли тебе платить ,если покапаешь и не сделаешь.Ну а если самому интерестно ,тогда копай.А покак не откроешь и не скажешь проверил это или это ,безполезно что-либо советовать,все равно как в небо пальцем
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 11:32
Странный у вас вопрос. Ну откройте и посмотрите кута кофе попало, следы от кофе будут явные, это не водка :) Ну а там уже видно будет что к чему. А то хотите получить рецепт даже не оторвав зад от стула.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 11:50
"открыл удалил где было вино на мат плате было не большое количество в раёне южного моста и процесора только с обратной стороны мат платы"
Снимать южник и смотреть что там, главно чтоб небыло прогнивших переходных отверстий. Южник ставить новый. Предварительно проверить шим питания. Если не поможет то может придется еще и сокет снимать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 12:07
если его прогреть южный мост может это помочь ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 18:29
Юг нужен новый
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 19:44
acidgrazy писал(а):
Юг нужен новый
Нужна новая плата.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 21:51
LapTopMan писал(а):
acidgrazy писал(а):
Юг нужен новый
Нужна новая плата.
нужен новый бук... (шутка)
промойте плату в ультразвуковой ванне сначала в обычной воде
потом в ацетоне, после задавайте вопросы...
