Текущее время: 02 май 2026 21:43
 Заголовок сообщения: Acer 8942G Quanta ZY9 - Малевич
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 12:44
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу помощи.
Пришёл Acer 8942G-334G32Mi с проблемой "нет изо".
HM55, 216-0772000, i3.
На внешнем - полосы и мусор.
На дутьё чип не отреагировал.
"Ну, всё одно - менять" - подумал я и поменял на новый из партсдирект.
Проблема сохранилась.
Поставил чип на свинце с донора. То же самое...
Поменял все 8 чипов памяти. Без изменений.
Очень не хочется возвращать без ремонта после проведённых операций.
Подскажите, плиз, что ещё может быть причиной такого:
Плюс оно ещё и мигает:
Watch on youtube.com
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8942G Quanta ZY9 - Малевич
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 12:49
определите, в вашем варианте платы 2 видео или одно?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 13:05
дяденька, на фуКциональную диаграмму поглядеть слабо по схеме и поглядеть разводку платы по части видео?
ZY9,ZY9B?
Юра не зря сказал за количество видео, потому как если их 2, то стартовать оно будя с процовой графики, а её коммутацией занимается хаб... дальше думаю понятно :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 14:02
Спасибо вам, добрые люди! :co_ol:
Да, баран я редкостный...
Сообразить, что стартует всё со встроенного видео, до замены чипов, не осилил... :(
Прошу простить великодушно... :smu:sche_nie:
ZY9B, без MXM.
Я правильно понимаю, что теперь HM55 менять? И скакать вокруг его ME-региона?
На промышленных компах я сталкивался с глюками картинки по вине слетевшего биоса. Здесь не может такого быть?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 14:12
! я не в курсе, есть там процовое и как выводится(коммутатор, мост, гпу), это было придание ускорения в нужном направлении. Определили?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 14:23
проц сначала подкинуть другой... кароч разбертесь
1.jpg [ 69.23 КБ | Просмотров: 2081 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 15:08
Процовое есть (i3-330M - Arrandale).
Проц только что менял - без изменений.
Неисправный MCH может давать такой глюк? Я просто не встречал... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 15:43
на будущее - курите спеки сначала на бук, а уж потом махайтесь чипами, сэкономите и время и деньги...
и с аббревиатурами разберитесь тоже
MCH - memory controller hub, то бишь северный мост, это когда двухмостовое исполнение было, типа GL40/PM965, а тут PCH... дальше гугл и т.д.
короче hm55 меняйте и побольше читайте форум :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 18:19
А мне все же кажется, что проблемы все-таки с видеопамятью либо связями с ней.
Очень уж характерно что на матрицу нифига, а на внешку - кака.
Но трудоёмкость прозвонки, даже без учёта снятия и установки гпу и 8 чипов памяти - это ужос. :(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 18:41
сча пишу с ноута 8942G. видик тут один, у меня стоит 216-0769010 (hd5850), плата zy9
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 22:09
Саша, у тебя проц ай7 без видла и дискрет судя по всему на мхм... плата ZY9, а у ТС ZY9B, вроде так...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 23:47
да без разницы, давно надо было на плату посмотреть, и либо найти питальник GFX, либо его отсутствие
