Текущее время: 02 май 2026 09:09
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 21:52
Коллеги ткните куда копать.
пациент hp dv7-1270eo LA-4092р после замены севера 215-0674034 не работает ни одно из переферийных устройств по шине pci-e x1 - сеть, wifi, кардридер. Устройства не видны в диспетчере устройств. Заменены 2 севера. Пробовал снимать сеть оставлять только wifi, менял wifi карты. Питания есть по шине кз нет. Видео, usb, звук, клава, мышь в норме. Ос чистую ставить. Биос последний - При зашивки чистого с сайта -моргает 4 раза - жалуется на видео.
Зашел в тупик - приветствуются идеи.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 22:37
отзвонить шину "от и до"
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 08:48
А, Вы, верно платформу указали?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 15:36
- а в чем сомнения надписи с корпуса и платы.
- это проделаю после праздников, но что странно, что вся переферия не работает по pci-x1 - и по схеме не могу понять что общего - линии у всех свои клоки тоже. Ресет общий, но тогда старта не было бы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 16:28
Извиняюсь, или я, или комп, с утра не проснулись ( в поисковиках не нашел платформы) :) .
Поскольку PCI-E растет из севера, смотреть в эту сторону.
Не исключено, что при демонтаже-монтаже сдвинули или потеряли что либо.
Может отрыв под севером.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
