Текущее время: 02 май 2026 18:41
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 16:59
N53SV
Хаб HM65
ITE 8572E AXA
Принесли "чистильшики" ноут с не вкл ,было кз в мульте по детекту открытия-закрытия крышки, AXA, заказал новый но прислали с другой ревизией ITE 8572E AXJ. После замены аппарат начал стартовать но кулер стал работать прерывисто и через 3 минуты аппарат отключается.Биос шил,пробовал вставлять чистый ME(С чичтым ME аппарат стартует но нет изо). По поводу взаимозаменяемости этих ревизий в инете ничего не нашлось.
Собственно вопрос - причиной всему иная ревизия мульта?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 17:14
Стартует это, как определяете?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 17:28
Стартует по моему понятию - при нажатии кноки вкл аппарат запускается- проходит инициализацию- появляется изображение -загружается операционная система.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 17:58
на стикере SV ?
N53SVF1215.zip [1.44 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 18:24
Да на стикере SV, прошил биосом выложенным вами, проблема не ушла аппарат включается,загружается ОС и через 3 минуты выключается,кулер работает также прерывисто.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 20:22
сомневаюсь насчет мульта, но поменять на родной быстрее, чем гадать, к тому же стоят копейки и есть везде
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 20:50
Ревизия у них одна - A
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 02:06
Спасибо, закажу еще один,если не поможет тогда буду смотреть в сторону хаба.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 12:04
На платформе SJV50-CP (PB Easynote TJ75) вентилятор отключался через 30 секунд. До этого BIOS прошивался. А до того вообще никаких признаков жизни не было.
Помог зброс CMOS на плате через jumper.
