Текущее время: 02 май 2026 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP 4525S нет 3,3 V на разъёме LVDS
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 20:59
Ноутбук HP 4525 S
Мать:
48.4GJ01.011
Нет напряжения 3,3 В на LVDS разъёме...
Судя по всему оно одаётся микросхемой с надписью M121 (5281) (или это полевичок маленький)..
Интересет что за микросхемка..или может кто нибудь поделится куском схемы с этим напряжением..
P.S. Заранее благодарен..
 Заголовок сообщения: Re: HP 4525S нет 3,3 V на разъёме LVDS
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 21:04
нет напряжения VDD (2,3 нога на разъёме матрицы)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 07:10
Если правильно понял это Wistron Patec :du_ma_et:
LCD.pdf [48.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 19:28
Сигнал L-VDD en на U19 должен придти с мульта ?
Если не прав поправьте... Там логический ноль...
LCD.jpg [ 6.66 КБ | Просмотров: 3577 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 19:31
Вот фото получше
LCD.JPG [ 60.46 КБ | Просмотров: 3577 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 19:33
На 2 ноге плохо видно там написано 45 L_NDD_EN
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 19:53
На той же схеме, что вам дали, забейте в поиск L_VDD_EN и увидите U20 :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 21:02
U 20 нет на плате и на схеме написано DY.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 08:01
Точно эта схема? В любом случае что-то должно коммутировать питание матрицы(какой-либо силовой элемент).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 12:29
схема та..место для установки U20 есть ...а 45 это не номер ноги микросхемы с которой приходит сигнал на вклюячение ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 12:33
45 это страница
Patec DIS.pdf [36.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 14:21
Я правильно понимаю что сигнал L_VDD_EN выходит напрямую с видюхи через резистор R338 ??? U1011 это Ati 216-0749001.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:00
Да, но управлять он чем-то должен.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 19:06
R338 не нашёл, снял видео чип .. вывод L_VDD_EN выходит напрямую с видюхи на U19 ... поставил видео чип изображение на внешнем мониторе есть на матрице нету..
А где стоит дачик положения крышки ?? Может дело в нём ??
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 19:27
Я уж не знаю, как можно снимать видео не проверив датчик, где стоит не знаю U127 :)
Наверное на платке с кнопками.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 20:07
На плате вместе с кнопкой стоит микросхема(3 вывода) позиция U1. Вроде так. Какая у неё маркировка ??
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 20:22
Датчик работает... на выходе 3,3 V если поднести магнит то 3,2 V падает до 0.. Куда идёт сигнал с датчика ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 20:27
Схемы на платку нет, ткните тестером и магнит поднесите и узнаете. F2 F4 установлены?
опоздал...
на 64ю ногу мульта http://elektrotanya.com/hp_probook_4524 ... nload.html
Снимок.JPG [ 195.15 КБ | Просмотров: 3529 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 01:06
Если стоит дискретное видео (216-0749001) может север(216-0752001) влиять на вывод изображения на матрицу(на внешнем мониторе изображение есть) ???
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 20:30
Какие напряжения на шимке видика (RT8208)?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 13:32
Добрый день, прошу прощения что не по теме, ребят есть у кого фотка обвязки севера без внешней видео, снимал чип и немного осталось клея углового под чипом и снёс при снятии пару кондёров. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:40
viewtopic.php?p=647279#p647279
viewtopic.php?p=547155#p547155
“Ноутбук — дело тонкое”
