Текущее время: 18 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Ispiron E1705 - проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 17:54
Проблема в следующем - ноут Dell Ispiron E1705 - на экране мусор, хотя как-то грузится. Видео GF GO 7900, на отдельной плате. Прогрев чипа и памяти, пропайка разъемов, картину не изменило - мусор остался. Есть подозрение на видеопамять. Вопрос - пробовал ли кто урезать рабочие частоты, количество конвееров, объем видео памяти на мобильных GeForce? Видео БИОС стоит на этой-же плате.
 Заголовок сообщения: Re: Ispiron E1705 - проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 22:51
Почетный Мастер
BSA писал(а):
GO 7900
сначала заменить, а если не поможет - начинать думать.
это ж нвидия !!! :lol:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 14:29
замена чипа ничего не решила в моем случае...
пришлось менять плату(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 15:38
Там еще память "припаяна" хз чем и как
хрен снимешь тот состав которым они ее паяли
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 17:42
ребята, аналогичная картина, только чип 7800 , поменял, все равно мусор остался, а потом и вовсе пропало изображение?
я так понял менять память нужно?
