Текущее время: 02 май 2026 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565(La-5754) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 16:31
Алексей Гусев (Lex) писал(а):
по словам клиента с артефактами
а самому проверить что препятствовало?
Сокет отреагировал на прижим
была загрузка?
вообще :с оперативкой (включая слоты) все в порядке ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 22:26
"а самому проверить что препятствовало?" - не проверил, моя вина.
"была загрузка?
вообще :с оперативкой (включая слоты) все в порядке ?"
все в порядке.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 22:28
а оперативка тут при чем, если пост на видео?(так просто спросил)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 10:12
так много всякого превратного и с постами и с прижимами.
пост , бывает, показывает одно, а начнешь ползать по плате,восстанавливая гнилухи,
так уже и другие посты побежали.
ну а прижимы - то же 50 на 50.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 23:14
А на внешку он ничего вывести не пытается? С отключенной матрицей.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 23:15
Видео память тоже подкинуть бы...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 23:38
Извеняюсь за слэнг....Короче, выкинул я его нах из окна. Он даже с 9001 и 4009 новыми не захотел заводиться. Вообщем запарился я видики и северы менять, где-то там их (lenovo) косяк есть. Даже в итоге в UMA попробовал перевести, так он сцуко вообще посты по нулям показал(bios g565). Бред какой-то.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 17:37
Все тоже самое. Принес клиент. Через 3-5 мин артифакты на экране. Замена видео. Остановка на случайных пост кодах - в основном остановка на 1D (пишут что видяшка). замена батарейки БИОСа - решила все проблемы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 18:52
А вот скажите, (Андрей?)...
Я обычно - отпаиваю бату кмос, снимаю-ставлю бга, проверяю мать в голом виде если конструктив позволяет, ну и потом окончательно собираю бук либо мать с батарейкой этой и проч....
А Вы батарейку кмос запаяли на плату, потом получается проверили после замены гпу?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 19:13
да. меня зовут Андрей.
Я сегодня целый день эту видяшку садил... торопился видимо :))) батарейку стараюсь снимать. если не забуду.
1.Видяшку снял - поставил. села вроде на первый взгляд вроде нормально. Даже бук собрал.... нет старта.
2. Наверное недосела. еще раз прогрел. на столе уже подкинул внешку, старт есть. - опять собрал ноут.(бату припаял естественно). нет старта. Постка пляшет. D1 - чаще. видяшка - однозначно.
3. снял видяшку - перекатал шары - есть старт. Опять бук собрал. нет старта.
4. Опять прогрел (сняв бату). Есть старт. Собрал - нет старта.
форточки нет... жаль.... выкинул бы....
тут как-то вдруг прям осенило - снял бату - есть старт. замерил - 2,8В.
пошел искать на донорах - до 2,95 нет старта. на 3,0 - есть старт.
вот как-то так и день весть пролетел :(
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 19:21
а без батарейки - был старт?
просто какая-то фантастика, ну не верю я в влияние питания кмос таким образом, уж простите.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 19:55
без батарейки - старт был.
вот и фантастика....
будут "пациенты" - проверяйте.
