Текущее время: 18 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Lenovo T60 - разъём с иглой. Вопросец.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 18:44
Что должно быть на центральном к-те?
Можно ли это тестером промерять?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 19:36
ACDC_ID через R715 заходит на 75 ногу U23/H8S2116. Так же заходит через R515 на 43 контакт докингконнектора. Подтянут к 3 вольтам через 100К. Исходя их этого можно сделать вывод: сигнал логический, активный - низкий, засаживается 0 при воткнутом АС-ДС.
При выдернутом разъеме на входе лог.1.
Сам не проверял. Кролика для опытов под рукой нет
СТОП. Добавлено позже, когда мысля пришла.
Если во внешнем PS сидит однопроводная ПЗУ, как в ДЕЛЛ, то тогда там должен осциллом просматриваться обмен СВОЙ-ЧУЖОЙ. И вся моя предыдущая информация в части функционирования ошибочна.
Проверка: открыть БП, проверить, что стоит на данном проводе или встать 43 контакт докинга осциллом и поисследовать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 00:30
Ничего, центральный контакт не распаян внутри блока питания. Вообще на шильдике БП Левоно есть изображение штекера, где цетральный провод помечен как сигнальный, но реально висит в воздухе.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 15:28
Был R60, смотрел осцилом сигнала там нету, просто висит 3,4v.
Универсальный подключить не успел, вовремя родной поднесли.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 08:44
R715, R515 :D
Lenovo не утруждает себя такимим пошлостями.
На плате позиционных нет. :lol:
А вообще схему бы...
Залит, шволошь. :(
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 12:05
Здесь, при попадании жидкости, в первую очередь гниют металлизированные отверстия, т к они вообще не покрыты защитным лаком.
У меня есть мамка от Т60 и тоже залитая, но вроде удается поднять.
В каком месте платы залили? Какие СМД эл-ты сгнили? Может помогу.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 12:10
Влаги было пару капель судя по следам.
В р-не MAX1901 и докингконнектора.
Смд не сгнили никакие.
Сейчас просто не открываются входные ключи по питанию.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 12:49
У меня тоже пару капель, но они дали плачевный результат. Стравились несколько переходный отверстий, т е на которых присутствовало 20В или от АКБ.
