Текущее время: 18 май 2026 13:09
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 17:44
У моего amilo pa1510 сгорел блок питания. Купил новый, универсальный, со сменными наконечниками, которые если ставишь по разному- получается смена поляризации. Так и произошло, после чего перестала заряжаться батарея. Что могло произойти? Чтото выбило на материнке? Если да, то что это могло быть?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 18:28
Обычно при таком раскладе убивает контроллер зарядки и... нужно смотреть в любом случае...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 14:04
А где может находится контроллер? Если на материнской плате то как он выглядит?как его распознать? Или в самом аккумуляторе? свой аккумулятор я заряжал в другом ноуте и он зарядился нормально. в моем ноуте не заряжается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 15:58
При таком раскладе лучше отнести в сервис, чем объяснять Вам не знамо что и где оно находится, поверьте, так будет намного быстрей и квалифицированней.
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
