Текущее время: 02 май 2026 09:09
 Заголовок сообщения: Помогите опознать микросхему HA21C
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 16:01
Пришел бук HP m6-1154er плата QCL50 LA-8711P rev.1.0 сдохла микросхема похожа на DC-DC преобразователь маркируется HA21C, схемы на плату нет, что за микросхема кроме этого сообщения ничего нет: viewtopic.php?f=231&t=80338&p=472559&hilit=HA21C#p472559 помогла не помогла замена непонятно, может у кого, что нибудь появилось по этому поводу? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 17:00
не оно ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 17:25
В нашем колхозе указывают позиционник, тип корпуса...
примерьте SY8036LDBC
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 19:16
Сори дядь Юра, позиция PU602
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 22:00
PU602 на некоторых ревизиях стоят SY8809DFC, на другиx RT9018B в WDFN-10L
они разные по корпусам и соответственно разводка на плате другая
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:06
спасибо, тип корпуса не знаю какой, 9 ног, 9 на брюхе, могу микросхему с обратной стороны сфотать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 13:47
такойже как у SY8809DFC
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 14:58
опять не так как у TPS51212 http://www.partsdirect.ru/goods/330598/image2/
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 13:14
подшла TPS51212 дежерка завелаьсь, схемы нет так как ноут залит дальше тупик, нет 3.3 вольта на флешке мульта - vreg типа!!! не знаю что делать без схемы
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 11:26
3.3v вольта на флешке появились ноут включается без инициализации, все три флешки прошил рабочими дампами BID cовпадает, на юге генерация нестабильная и показывает 328.. Кгц с плясками. на проце чего-то не хватает по питанию. нужна схема так как ноут был залит, чета куда-то не доходит.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 18:08
по схеме PU602 это SY8809DFC, реально на плате разведена другая микросхема в точности подходит под разводку PU601 SY8037ADCC ошибка в схеме или ревизия схемы другая, не пойму где ошибка.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 20:24
вам же сказал выше
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 14:55
Проблема решена замена проходит на SY8036LDBC ноутбук отремонтирован. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
