Текущее время: 02 май 2026 09:09
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 21:58
Попала в ремонт плата quanta R53 с проблемой не включается. Обнаружилась дохлая микросхема биоса A25LQ32AM . Поставил изначально вместо нее MX 25L3205,Теперь ноут с кнопки запускается, но доходит до кода 74 и заново циклический ребут до 74 посткода. Пробовал так-же ставить подобную микросхему от Winbond, шил разные прошивки, результат тот же. Перевел плату в режим Uma, думал может видик скопытился, но ситуация не поменялась.
Где-то в какой-то теме на форуме я помнится читал, что у человека была схожая проблема, пока не поставил микросхему производителя, которая стояла с завода. Может такое быть, или искать проблему в другом? Просто подомной микросхемы (A25LQ32AM) в продаже нигде найти не смог.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 22:12
Не работает она с не родными флехами, по кругу бегает.(Проверено)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:15
А может запускал кто-нибудь на другой флехе какой-то, такую (A25LQ32AM ) найти на просторах Украины вообще нигде не смог.Или может есть у кого есть в наличии, куплю (Украина).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:47
по схеме стоит EN25Q32B
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 11:42
на этой плате по-моему только 2 вида 4мб флешек поддерживается - они же в схеме и указаны в табличке; amic и eon (EN25Q32B); с остальными циклический ресет
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 00:19
Поставил EN25Q32B и все заработало.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
