Текущее время: 18 май 2026 13:09
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 20:38
Доброе время суток.
Принесли ноут Dell inspiron PP23LA. Завленая неисправность "не ключается"
Сразу было понятно что внутри что то отвалилось и болтается:)
При вскрытии обнаружил что на материнке в области питания катается остатки от штекера наушников.
Так вот, при включении загараются 3 светодиода и тишина. Кулер не стартует, проц не греется (оно и понятно).
на max8743 при подключеном аккомуляторе напряжения присутствуют, а при подключении БП пропадает, то есть секунду покажет от 15 до 19V и в ноль. Интересно что на разъеме подключения БП всего 3,5V.
Кто сталкивался подскажите что может быть.... нашел дохлый диод, заменил...по цепи посмотрел остальное живое...
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 10:48
От этого и следует отталкиваться. Ищите "просадку" по питанию.
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
