Текущее время: 18 май 2026 11:38
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 16:21
ноут запускается только от сети.
зарядка есть, от заккумулятора работает.
при отключенном внешнем питании моргает лампочка зарядки (постоянно) на схеме нет 3,3в ноут при этом не стартует. Если подключить адаптер то запустится и дальше будет работать и от батареи и от сети.
аккумлятор менял блок питания в порядке LMки на всякий случай тоже все заменил (4шт.)
