Текущее время: 18 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: dv6000 (6700) глюк
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 19:24
принесли такой аппарат.напоили его вином.начал глючить.работает от сети.т.е зайти в биос можно.диск не работает(щелчки).если вставить сидюшник- идёт перегрузка.от батареи не работает.завтра буду ковырять.в каком направление смотреть?южник и его окружение?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 19:28
В направлении залитости смотреть...(может дать ему опохмелиться? :)
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 14:11
А вы его проверяли после промывки платы или до? Очень часто в этих моделей после залития, вода попадает именно под юг. И вымыть оттуда проблематично. Решалось только снятием моста.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 18:11
нет.пока времени нет.как открою так напишу :D
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 14:50
наконец я его разобрал.была маленькая капля в райне разъёма где подключается пульт.почистил .глюк остался.что может быть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 16:37
Andrylja писал(а):
... где подключается пульт...
:shock:
А как ведет себя голая плата?
Из предоставленной информации можно сделать выводы:
1 - неисправен жесткий
2 - неисправна батарея :D
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 16:44
голая плата работает.но стоит подсоединь сидюшник.идет сразу рестарт несколько раз.если отсоединить вентилятор.то можно запустить с сидюшником.если подсоединить один хдд.то тоже можно запустить.такое ощущение что нехватает амперов по 5 вольтам.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 16:46
короче плата работает с одним прибором.два уже не тащит.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 17:37
смотри ШИМ, обвязку и полевики по 5В...
