Текущее время: 02 май 2026 20:19
 Заголовок сообщения: samsung np350e5c не работают usb порты
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 14:41
Доброго времени суток, есть ноут samsung np350e5c не работают порты усб, не 3.0 не простые, стояло вин 8 , хозяин говорит что пользовался , все было в норме, пока мышь усб не стала глючить, включалась и выключалась, ноуту года нет,
Питание на порте есть 5в, при вкл флешки диод на ней горит, а отклика в винде нет, и при загрузке например винды с флешки тоже не видет,
не пойму что может быть,
мать la-8861p
куда копать? может это чип?
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: samsung np350e5c не работают usb порты
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 16:16
через прогу swm нет обновлений биоса, думал может обнавлю и все будет норм...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 17:10
Про бывал прозвонить маленькие дроссельки на обрыв? они находятся рядом с USB разъёмам
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 18:05
все в норме, думаю что мост,slj8e греется до 62 градусов.. может он......?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 18:34
Прозвони омметром (относительно земли) два центральных вывода (data+, data-) USB разъемов. Должны быть примерно одинаковые значения, что то около 1 Мом. Если будут сильные различия, как правило в сторону занижения сопротивления. то юг под замену.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 18:36
Да, то, что греется до 62 это нормально. Они все греются. Хуже когда он холодный или калится, что палец обжигает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 01:26
bomba007 писал(а):
ноуту года нет
он еще на гарантии... был... чего вы туда полезли?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 12:54
не может он сдать по гарантии. не в моем городе покупал. вот и нет у него гарантии
