Текущее время: 18 май 2026 11:37
 Заголовок сообщения: Потухает дисплей. Fujitsu-Siemens Amilo L1300
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 20:18
Доброго времени суток участникам форума.
Неисправность заключается в том, что монитор затухает при старте и неможет работать на яркости, отличной от самой низкой.
Однажды я сидел и работал, как в один момент монитор потух, но продолжал работать ноутбук.
Я понизил яркость, и выключил и снова включил монитор и он показывал. Как только я делал яркость больше, он снова тух.
Хотел бы узнать в чем проблема. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 00:09
У вас скорее всего перегрузка инвертора.
1. Лампа подыхает. Подключите любую матрицу и проверьте.
2. Трансформатор пробивает между витками при повышении напряжения на вторичной обмотке.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 09:17
Спасибо большое, буду разбиратся
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 09:26
Добавлю от себя также может быть утечка резонансного конденсатора, проверяется просто тестером замеряется сопротивление конденсатора на пределе мОм 20 например и если показывает хоть какое нибудь сопротивление то под замену. В противном случае через некоторое время будеш иметь ещё и дохлые транзисторы в инверторе или его микросхему
skype kulikoff3333
