Текущее время: 10 июн 2026 04:12
 Заголовок сообщения: compag nc8000 post 43
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 16:01
Бук включается и зависает на коде 43 , на экране изображение hp и
F10=ROM Based Setap , в BIOS не заходит , память проверил , рабочая .
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 16:13
два наиболее естественных движения:
-залить новый биос.
-поменять DBM
а до того померить сопротивление по usb на разьемах,
в случае к.з. или омов п.1 можно отменить.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 11:52
Прошивка BIOS ни чего не дала попробую DBM ,
Есть еще один такой же бук у него следующий глюк , включается ,код ошибки FF , напряжения все есть , и идет постоянный Reset , BIOS , на всякий случай , перешил , естественно , все периферийные устройства снял , память рабочая
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 10:48
Выяснил , у первого 100% DBM, у второго видеочип ATI 9600.
