Текущее время: 18 май 2026 10:10
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 23:23
Материнка при нажатии на "Power" включает питания примерно на 10мс и сразу снимает все питания(промерять их стабильность не успеваю а запоминающего осциллографа нет). После ни на что не реагирует до снятия питания. Раньше включался не с первого раза, но работал-потом пришел к такому состоянию, причем выгорела сетевуха RTL8100CL-стала греться. Ее сдул, состояние не изменилось.
ПыСы короткого силовых ключей нет...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 10:16
С батарейкой биос включаете или без?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 12:38
пробовал и с и без, напряжение на ней ОК
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 12:25
Такая же проблема и у меня. Нашлось решение?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 03:18
микросхема начальных напряжений - как она себя ведет?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 01:14
Предистория:
Владелец бука пробовал прошить биос, после чего бук полностью перестал реагировать на кнопку питания. Я снял ПЗУ, поставил панель, прошил программатором МС ПЗУ (прошивка с сайта ASUS). Сейчас реакция на кнопку POWER, как и у _AVP_.
Может кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 01:23
Почетный Мастер
1. если биос шили просто так - прошить правильный биос.
2. если пользователь думал, что прошивкой исправится какая-либо проблема - значит лечить эту проблему, а не шить биосы.
PS. без юга эта плата должна нормадьно включатся.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 01:58
Со слов владельца, шил просто так. На сайте Аsus три версии (220, 228, 230). Поведение со всеми одинаковое - включает питания примерно на 10мс и сразу пропадает. Где еще более правильный биос взять?
PS: Конечно, владелец может что и не договаривать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 03:41
Чаще всего перегрузка по току какого либо вторичного источника питания. Там от них ещё и через ключевые транзисторы подаётся на некоторые цепи напряжение. То есть при прозвоне на обесточеной плате сам дроссель питальника может быть и не засажен на землю.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 04:24
у мну кз по питанию севера было, замена решила проблему. А вообще как сказал Александр, вторичку смотрим.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 13:15
Прошу прощения у автора темы, но аналогичная ситуация с ASUS L4R.Отличие лишь в том, что при повторном нажатии на POWER все вторички появляются, старта нет, на POWER более не реагирует.
Выключается обесточиванием.
Предистория: керамика по формированию 3V и 5V ушла в КЗ до угля в межслойке. Уголь вычистил, дороги восстановил, БИОС переписывал.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 17:40
Питания не включались из-за пробоя по 3.3В Южника(SB450). Понес на станцию, взяли новый! чип- посадили - включается, но чтения биос не видно. Южник сел хорошо, станция тоже хорошая Ersa550. Теперь все питания есть но никаких шевелений больше.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 18:12
Почетный Мастер
ага, и генерации на 32к кварце юга нет - обычные грабли
кмосовскую батарейку поставьте
PS. sb450(как и остальные ати, впрочем) сам по себе в КЗ никогда не дохнет. что-то у вас с питанием не-то
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 19:06
Новые чипы у некоторых поставщиков могут быть почти стопроцентно дохлыми :roll: Вообще купить хорошие SB460 уже довольно серьёзная проблема.
