Текущее время: 18 май 2026 09:16
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx 9420 post code E0
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 08:43
Останавливаеться на пост Е0, на другом слоте и до этого не доходит. Так стало после разборки, до разборки включался. Поверте, я разбираю минимум один ноут в день, т.е. повредить слоты я не мог.
Не уже-ли они сами отрываются, или это север.
За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 09:30
Почетный Мастер
север, он самый.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 15:24
Мультяк не видит наличия памяти по шине i2c
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 20:45
oktay писал(а):
Принесли этот ноут с официального сервиса HP. Там сказали что проблема с ключами. Ноут вдёт себя следующиь образом, если включить ноут от батареии , всё нормально загружается, если после этого включить сетевой адаптер, то гаснет экран и все индикаторы и через несколько секунд всё само-по-себе включяется. Если теперь выключить сетевой адаптер , всё в точности повторится, но при этом Windows остаётся на месте , т. е. система не сбрасывается.
Я решил разобрать ноут т. к. в ХР грешили на ключи, при разборке заметил что ноут до меня никто не разбирал. После разборки проверил ключи, снял батарейку биос. После сборки индикаторы загараются, куллер крутится, но материнка не запускеется. На проце 0,94 вольта. Про компаратор , прошивку или сигнальный вывод в БП я в курсе. Меня интересует в данный момент запуск материнки. Да там видеокарта съемная.
Заранее блогодарен.
Безмерно благодарен за ваши ответы.
Хочу обратить ваше внимание на вышеизлолженный пост, где описывается первоначальный деффект. После прогревания севера глюки с перетыканием адаптера устранились.. но во время прогрева на ИФК станции я расплавить припой не смог, плата снизу поменьяла
а цвет, наверно надо поменять флюс. Ещё, питания на видео адаптаре (APL5331) и на ШИМ (МАХ 8734).
Благодарью за участие.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 20:49
Хочу исправить:Ещё, питания на видео адаптаре (APL5331) и на выходе ШИМ (МАХ 8734). отсутствует.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 00:47
На следуйший день пост код прогрессировал, доходит до D1, через несклолко секунд D2 и всё поновой. ШИМ VGA не включяется.
Скажите пожалуйста, север для данного ноута типовуха?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 02:56
Пост крутится по кругу - примета Севера
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 05:54
Прогрел до сплавления, ничего не изменилось. Интересно то что, когда я его принимал, он включался и загружался виндовс., а после разборки на тебе. Не-уж-то север под замену, а ребол не поможет?
Главное начальный деффект устранился.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 06:15
Насколько я помню о микросхемах памяти, там шина адреса, шина данных, запись, считывание, сброс. А шина i2c куда там прилаживается,( правда схему не смотрел) если через север, грубо говоря " двунаправленный контроллер портов", так с ним и боремся.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 06:26
Пордон!, схему посмотрел.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 13:48
а северу прогревы как мертвому примочки
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 14:45
Почетный Мастер
точно сказал! интеловые северы (начиная с 915го) мрут редко, но метко
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 00:41
Уважаемые друзья!
При наличии севера поменял бы, а потом рассуждал. А тут вопрос , что заказывать.
Сегодня деффект регрессировал, опять останавливается на Е0 и по кругу и манипуляции с адаптерем вернулись на прежнюю позицию, только на половину. Раньше комп. выключался при вставление и когда вытасковал штекер адаптера, а теперь выклюяется когда отключяешь адаптер. Деффект может меньятся при отключении батарейки БИОС-а. Очень похоже на деффект (прошивку) мультяшки.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 22:30
Блин каждый день пост код меняется, день E0, день D1-D2. Что то на мультяшку смахывает (Север я заказал), может есть какие идеи.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 22:46
Заранее благодарен.
Наверно реагирует на погоду :shock:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 23:39
Точно, у нас один день +3 на другой лёгкий бриз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 06:20
Китайцы прислали СМ не новый, хотья рекламировали новый, поменял, деффект остался, доходит до d1 и сново по кругу.
Собираюсь меньять мультик. Ещё, скажите пожалуйста, должен ли пройти пост-тест при снятой или не работающей платы видеокарты.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 21:38
Поменял СМ, мультиконтроллер, ничего не изменилось. После сборки обратил внимание на то что,по мере того как крутится пост код, идёт обращение к DVD ROM и это повтаряется безконечно, пока не поставишь диск, после считавания диска обрашение к DVD ROM прекрашяетсяю Что это, Юг?
Спасибо.
