Текущее время: 03 май 2026 05:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 11:35
koljaka писал(а):
Помогла замена всех 16ти чипов на 16 десктоптных хайнексов. охренеть как долго... но зато эффективно.
Пожалуйста, напишите маркировочку чипов, которые ставили взамен. Я даташит на 9QG22 (то, что стоит с завода) не нашёл.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 22:52
Я когда-то искал 84 пиновые H5PS1G63EFR для ASUS видеомодуля, и как-то впопыхах с десктопной планки смахнул 8 штук 60 пиновых, вот эта планка 2gb и пригодилась с другой стороны еще 8 штук.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 17:35
"Ремкомплект" ASUS K40IJ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 10:04
Фильшин Сергей писал(а):
Спасибо. Уже разобрался. По схеме стоит NT5TU128M8DE-AD. Поставил KKB8FNUBF-DNX-25U - работает.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 12:21
Сейчас в работе появился еще один аналогичный бук P50IJ, только там выгорел с замыканием в гвоздь верхний ключ по источнику 1.8в и кроме откровенных коротышей памяти (одна из планок lдаже проплавила изолирующую от верхней крышки пленку), еще и мост пострадал, пока ожидаю мост, думаю на тему модификации BIOS или же платы, чтобы просто выпаять всю встроенную память и использовать только so-dimm планочку.
Возможно смогу аккуратно отрезать и управляющие сигналы на 2,3 канал, идущие на слот, и подтянуть вместо них от 0 и 1 канала, идущих на чипы на плате, правда возникают некоторые сомнения, не будет ли помех на путанке. И SPD от слота или планки памяти отрезать надо будет. Результат правда смогу рассказать только через недельку, т.к. GL40 (G45) на донорах не нашлось.
Решение же с модификацией BIOS выглядит красивее.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 14:49
добавлю свои 5 копеек. без проблем встала память с десктопа hynix HY5PS1G831C
Причем 8 чипов остались родной няни и 8 чипов хюникса.
