Текущее время: 18 май 2026 10:10
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 19:32
Модель ноутбука не помню лежит на работе((( модель в понедельник напишу.
У девушки лежит ноутбук с лета, была сильная гроза ноутбук был в выключенном состоянии, подключенный к сети и при очередном разряде, по словам девушки, в нем произошел щелчок!
В выключенном состоянии сильно греется чип моста, ноут не запускается.
Можно ли его восстановить, желательно самому, если да то что смотреть чтобы локализовать проблему! С СЦ в нашем городе проблема.
3.jpg [ 31.75 КБ | Просмотров: 3036 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 19:52
Часто после грозы приходится менять саму сетевуху с питальниками и юг. Дальше возможны варианты...
Чтоб самостоятельно починить такую неисправность нужно как минимум оборудования для замены БГА, сами запчасти, ну и некоторые познания.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 22:25
ite - мультиконтроллер, всегда находится под питанием, грозой мог быть убит на раз-два. меняйте и смотрите дальше. (но по опыту грозовые буки легко не поднимаются.)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 00:29
это точно. Недавно менял на ацере: ЮГ, Север, PCMCIA контроллер, сетевуха.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 04:38
А это точно юг, не контроллер клавиатуры?
Сколько ремонт будет стоить в СЦ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 07:43
это не юг, это
но юг вероятно тоже умер.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 20:31
bass писал(а):
это не юг, это
ite - мультиконтроллер нашел на неделе буду менять, подскажите как проверить сгорел южный мост или нет?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 01:03
Zloba писал(а):
bass писал(а):
это не юг, это
Поставить новый мультиконтроллер, и если машина начинает что-то делать, то юг живой, если нет то скорее всего мертвый :)-все просто
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 06:18
TPL писал(а):
Zloba писал(а):
bass писал(а):
это не юг, это
Поставлю, :shock: действительно все просто!
