Текущее время: 19 май 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Есть ли шанс?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006 22:02
Родной работяга Voyager KT4 Kod K5100S (сколько на нем биосом и прочего перешито), как то раз заглючил и сказал что винта нет, но при детальной проверки оказалось, что проблема не в винте и переходниках, а шина на материнке IDE (primary) линия D7 висит на корпусе (около 5 ом), также на резистивной сборки 10 омной, еще два канала имеют малое сопротивление, порядка 100 ом.
Вопрос есть ли шанс ,что это не SIS630S? Во всем остальном бук работает, даже с сидюка загружается( но сидюк на втором контроллере висит). И если это sis630 канал садит, что посоветуете сделать 1. переходник на 50 контактный разьем сидюка и повесить на него винт. Или можно попробывать подать пару вольт ампер несколько по этому каналу и попробывать отжечь этот скорее всего пробитый защитный диод в микрухе?
Заранее спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
