Текущее время: 07 мар 2026 22:26
 Заголовок сообщения: Asus F3T не стартует :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 16:48
мать p/n 08G23FT0022J - не гарантийный ноут - был залит кофе. У меня в гостях ужо второй раз - с одними и теми же симптомами - при включении от аккумулятора или от сети загораются лампа включения, дергается сидюк - все... :)) первый раз проблему удалось решить чисткой матери, после чего все нормально работало (но недолго, дней 5 примерно), второй раз умер ноут весьма интересно - он включался и работал, но не крутился вентилятор - соответственно жил он недолго - минут эдак 5, но винда загрузиться успевала. Чуть позже - вернулся к первоначальному после залития состоянию. проц и мосты греются, на вентиляторе охлаждения питание есть +5 и 3,3 в. (если разъем вставить не полностью - вентилятор крутится на повышенных оборотах На микросхеме с наклейкой - я так понимаю биос- имеется незначительное коричневое потемнение - питание на ней есть 3,3в. Я так понимаю, что из строя вышло либо управление питанием данного девайса либо микрсхемка биоса. Может быть еще что-то, если нге трудно - просветите
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 16:56
да, забыл, собственно выдергивание проца и памяти никоим образом на его поведение не влияет
Комментарий к файлу: на фотке если приглядеться можно рассмотреть незначительное потемнение наклейки
1.JPG [ 283.66 КБ | Просмотров: 1652 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 01:07
Скорее всего плохо промыл изначально, так глюки и проявлялись пока совсем где нибудь дорожку не съело... А потемнение на микрухи это плохо. если питание подскачило выше нормы, то соотвественно могло вылетить юг и другие компоненты сидящие на этой линии. Если есть программатор, то проверь микруху на нем. На всякий случай замерь сопротивление на юге по питанию.
