Текущее время: 04 май 2026 14:31
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 17:26
Asus x750jb main board rev 2.0 выдернули шлеф матрицы с подключенной батареей. Заменил EC(it8528e axs на ....exs), на плате также выгорел диод bat54cw возле разьема матрицы. сейчас дежурок нет, на кнопке включения 3.3v при нажатии просаживает до 0.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 17:41
EX не работает в этой матери, ищите AX, и практически 100% вероятность RTD по LVDS тоже "отошла".
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 17:53
rtd?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 18:07
rtd2136r?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 18:31
:a_g_a:
Мультик замените для начала, может быть вам очень повезло..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 13:10
вопрос на засыпку первый пин EC звонится на землю через нулевой резистор, схему не нашел с даташитом,
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 13:49
так понимаю это земля, смутило что через резистор 0
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 14:06
пусть звониться, оно и должно, меняйте мульт и RTD, как сказано выше
не первый аппарат, все одинаково на всех, иногда с мостом и дежуркой, иногда только мульт и RTD
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 14:50
спасибо попробую!!!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 16:24
поменял EC ноут запустился, на внешний изо есть, rtd кипит, постоянно горит индикатор заряда аккумулятора, думаю чарджер нужно поменять
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 17:44
чарджер поменял, все равно светодиод горит оранжевым, и подается питание на заряд аккумулятора 3v
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:15
ну он и дожен гореть, это бук со встроенным акб - норма
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:32
в обвязке bq25a заменил bat54, стал подавать на заряд аккумулятора 16v. не могу разобраться на каком пине сигнал определения аккумулятора batin. Со вставленным аккумулятором светодиод мигает(низкий уровень заряда)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:34
сказали вам, мульт и RTD. Не надо лечить здорового. Руки что-ль чешутся?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 21:12
заказал
жду rtd
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 15:08
поменял rtd изо на матрице нет, на внешний есть
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 15:18
разобрался, проблема еще в матрице, видимо контроллер вылетел, всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 09:10
рано как-то разобрались, надо было еще мостами помахаться
