Текущее время: 18 май 2026 09:17
 Заголовок сообщения: !!!Включаеться один раз!!! СРОЧНО
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 23:32
ASUS X50SL
Был залит шампанским, после этого пользоволись какоето время ничего не предпринимая - ноутбук отлично работал. Сейчас появилась проблема: Ноутбук включаеться, загружаеться, работает без проблем, но после выключения не тухнет индикатор питания, причём если заряжался аккумулятор в момент выключения, то и индикатор зарядки аккумулятора не гаснет и не включаеться ноутбук до того как не будут отключены все источники питания и подключены снова. Залитые места на плате промыты и очищены от окиси. Особо плохо микросхеме MAXIM 8632E.
ЧТО ДЕЛАТЬ? :( [/b]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 00:38
Снимать и убирать из под нее всю срань :P
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 00:46
Снимать микросхему? А дело точно вней? За что она отвечает?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 00:58
Почетный Мастер
за питание 1.8В памяти.
а вам это очень надо было знать? :P
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 12:03
я тоже этого незнал. :D
